| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: viewer für mechanical 2000 / 2000 i -PowerPack (1734 mal gelesen)
thomas walter Mitglied dipl.-ing.
Beiträge: 25 Registriert: 10.01.2001
erstellt am: 10. Jan. 2001 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, die oft angesprochen frage nach "viewern" muss ich nun leider auch erweitern. Wir suchen Händeringend etwas vernüftiges um DWG's von mechanical 2000 - PowerPACK, also "Genius2000" Anzeigen und Plotten zu können. Alle Versuche bisher scheiterten. VoloView aus dem Hause AutoDESK kann es selber nicht - wg. proxy Elemente in Oberflächen Zeichen, Form -Lage Toleranzen,etc. Selbst AutoCAD LT geht nicht. ? Muss ich mir etwa noch mehr AutoCAD kaufen, nur zum plotten? total frustriert thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 11. Jan. 2001 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas walter
Hallo Thomas, na sowas, das soll nicht passieren. Welche AutoCAD LT Version steht zur Verfügung? (Ist Lt 98 oder älter im Einsatz, dann kann es nätürlich keine 200er Zeichnung lesen...) Mein AutoCAD LT 2000 liest die Mechanical 2000 Zeichnungen sehr wohl und bringt natürlich die Proxy-Meldung dort einfach akzeptieren, daß es Proxies gibt - (keine Häkchen bei Proxy-Bilder nicht anzeigen)- dann lädt er alles und ich kann drauflos anschauen, plotten usw. allerdings sollten dann keine "Geometrieänderungen" an den "Geniuselementen" gemacht werden. Proxy bedeutet doch nur, daß Elemente aus Fremdapplikationen da sind, die nicht als Element seiner Art erkannt werden (z.B. ein GENIUS Normteil - AutoCAD wird die Geometrie anzeigen, "weiß" aber nicht, daß das "Ding" eine Schraube ist... es sind für AutoCAD halt einfach Grundelemente, Linien, Polylinien, Bogen...) und deshalb kann das "arme Solo-AutoCAD (LT)" einfach nur alles mit seinen normalen Mitteln, also Linien, Text usw. anzeigen... Gruss Angelika
[Diese Nachricht wurde von Angelika Preiwuss am 11. Januar 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterStrobel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 313 Registriert: 30.08.2000 M6PP, SP2 IV8, SP1 PIII-933, 1GB RAM Gloria 2-64MB NT4-SP6
erstellt am: 11. Jan. 2001 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas walter
Zitat: Original erstellt von Angelika Preiwuss: ....und deshalb kann das "arme Solo-AutoCAD (LT)" einfach nur alles mit seinen normalen Mitteln, also Linien, Text usw. anzeigen...
leider nicht ganz, die Farben wirbelt er trotzdem durcheinander. Zum Beispiel: Oberflächenzeichen sind weiss statt gelb, Linien von Anmerkungen oder ähnliches sind weiss statt grün. Form - und Lagetoleranzen sind weiss statt gelb. Das Problem habe ich an Autodesk gemeldet, habe folgende Antwort bekommen: Zitat: ....liegt mir heute aus der Produktentwicklung eine Stellungnahme vor: Mechanik Objekte können (und sollen) nicht in AutoCAD aktivierbar (Object Enabler), sondern ausschliesslich visuell nutzbar sein (= Proxy Elements). Allerding ist die Funktion "Darstellung als Proxy" derzeit nicht fehlerfrei. Die Entwicklung hat deshalb Ihre Hinweise sehr gerne aufgenommen. Ziel ist, mit einem ServicePack die 100%tige visuelle Übertragung herzustellen.
Das ganze soll in SP3 realisiert werden. Also abwarten und Tee trinken. Gruss Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2001 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas walter
Hallo Peter, OK, Ok das weiß ich auch - dann kann man sich aber noch beim Plotten mit der Stiftzuweisung helfen, bzw. "normale" Zeichnungen werden eh schwarz mit Linienstärken ausgegeben. Es ging ja glaub ich erstmal darum, überhaupt was zu sehen und zu plotten, wenn ich die Anfrage von Thomas nicht falsch verstanden hab, hat er bisher nicht mal so viel zu Gesicht gekriegt wie wir beide... Und seit wann ist bei AutoCAD alles gleich "maulgerecht" eingestellt... wir sind doch wirklich nicht bei GENIUS! :-| Aber kannst trotzdem schon mal Tee aufsetzen... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bplattfaut Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 53 Registriert: 22.12.2000 SW 2010 SP 5 Win 7 ASUS, 2GB RAM Nvidia FX1400
erstellt am: 11. Jan. 2001 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas walter
erstellt am: 11. Jan. 2001 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, Hallo Peter, vielen Dank für eure ausführliche info. Angelika: - das sich das mit proxy (erklärug) so verhält, wusste ich nicht. hatte halt gedacht, das gar keine meldung kommen sollte. - natürlich habe AutoCAD LT 2000 ausprobiet ;-) Peter: bzgl. Adesk. das sind ja echte tolle infos hier. super, das du es schon bis zu autodesk geschafft hast - ob es tatsächlich gefixt wird ?????? ach was solls ??????????? Die eigendliche Sache ist aber ja der VoloView, od. irgend was anderes. Denn 20 x AutoCAD LT zu viewen und plotten ist immer noch zuviel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2001 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas walter
| Anzeige.:
