  Autodesk NavisWorks
  Layernamen einblenden
Autor Thema:  Layernamen einblenden (1471 mal gelesen)
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
DELL Precision M6800, Intel COre(TM) i7-4900MQ CPU@ 2.80GHz, 16GB RAM, 64bit Win7
erstellt am: 11. Aug. 2011 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich arbeite mit dem Programm P3d und damit die Montage einfacher die Leitungen zu der Isometrien zuordnen kann wollte ich fragen ob jemand eine Möglichkeit kennt bestimmte Layer Namen im Bild anzuzeigen das ich dann mehrere Rohrleitungen habe und über denen oder in Ihnen der Layername.
Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte.
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
erstellt am: 31. Aug. 2011 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soui21 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Soui,
Arbeitest du schon mit "Smart-Tags"?
Über Smart-Tags kannst du alle möglichen Sachen im 3D-Fenster von Navisworks anzeigen lassen - unter anderem auch den Layer bzw. die Xref etc..
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
