 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Navis im AutoCad starten (1857 mal gelesen)
facebraker Mitglied IT
 Beiträge: 158 Registriert: 03.05.2009
erstellt am: 05. Mrz. 2009 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe letztens gesehen, dass ich NavisManage direkt im AutoCad als zusätzlichen Arbeitsbereich öffnen könnte. Wie funktioniert das? Ich habe AutoCAD 2008/2009 und NavisWorksManage 2009 im Einsatz. Danke schonmal für Eure Hilfe. Gruss Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
 Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2013 ADESK BDSU 2014 MAXON C4D R13 E-ON VUE 11
erstellt am: 05. Mrz. 2009 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für facebraker
Hi, Navis läßt sich mit dem Befehl NWNAVIGATOR aufrufen (es muss sichergestellt sein, dass Navis nach ACAD installiert wurde, falls nicht Reparaturinstallation durchführen). Damit hat man die Möglichkeit, innerhalb eines Navis-Fensters das Modell während der Bearbeitung zu betrachten. Per "Neuladen" lässt sich das ganze aktualisieren. Das Modell kann als Perspektive oder Isometrie angezeigt werden, ebenso sind Walkthroughs und Flythroughs möglich und Du kannst benannte Ansichten aus AutoCAD einstellen oder AutoCAD Ansichten generieren. Gruß niku
erstellt am: 05. Mrz. 2009 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Niku, vielen, vielen Dank, es funktioniert perfekt. Dir noch einen schönen Tag, wenn du Pfadfinder bist, hast du deine Gute Tat für diesen Tag hiermit erledigt*lach* ...DANKE!!!! Gruss Alex [Diese Nachricht wurde von facebraker am 05. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
