  Autodesk Advance Concrete
  Frage zu den Einheiten
Autor Thema:  Frage zu den Einheiten (766 mal gelesen)
AllEyezOnMe
Bauingeneur
Sehen Sie sich das Profil von AllEyezOnMe an!   Senden Sie eine Private Message an AllEyezOnMe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AllEyezOnMe
erstellt am: 20. Mai. 2009 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe neulich folgendes Problem gehabt. Ich habe eine Dwg-Zeichnung bekommen (wahrscheinlich mit Acad erstellt) und ich sollte drin die Bewehrung zeichnen. Die Bewehrung war eigentlich ziemlich einfach aber das Problem war, dass die Geometrie in "mm" gezeichnet war und immer wenn ich versucht habe, einen Stab zu zeichen ist die Meldung aufgetreten, die warnt, dass der Stab länger als 12m ist.
Also offensichtlich sind die Greiteceinheiten auf Zentimeter oder Meter voreingestellt. Gibt es einen Weg, wie man den Start-Assistenten wiederaufrufen kann oder irgendwie anders die Einheiten neu einstellen könnte?
Michael Opitz
Sehen Sie sich das Profil von Michael Opitz an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Opitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Opitz
erstellt am: 03. Jun. 2009 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AllEyezOnMe 10 Unities + Antwort hilfreich
Am einfachste geht das mit dem Befehl "Skalieren" (_scale).
Dabei die ganze DWG um den Faktor verkleinern. Ist die Ursprungsdatei in [mm], dann mit dem
Faktor 0.001 skalieren und die Längen sind dann in [m]
Der Startdialog erscheint nur bei der Erzeugung einer neuen Advance-Datei (außer er ist in den Optionen
abgeschaltet  )
M.Opitz
Ingenieur Konstruktion und Entwicklung (m/w/d)
Einstieg als: Festanstellung | Art: Vollzeit | Befristung: Unbefristet | Unternehmensbereich: GTC | Arbeitsort: Egelsbach
Automation ist unsere Leidenschaft ? Ihre auch? Begeistern Sie sich für neue Technologien, ergreifen die Initiative und arbeiten selbstständig? Dann sind Sie bei uns genau richtig....
AllEyezOnMe
Bauingeneur
erstellt am: 09. Jun. 2009 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok aber meine Frage war, ob ich die Bewehrungseinheiten irgendwie ändern kann. Diese Lösung ist eigentlich genau die umgekehrte Operation. Ich meine auf diese Weise passen wir die Einheiten der Geometrie an die Bewehrungseinheiten an. Ich möchte eigentlich die Bewehrungseinheiten an die Geometrie anpassen. Aber wenn es keinen  Weg gib, wie man das machen kann dann ist das auch eine Lösung.
