  Autodesk Advance Concrete
  Unterzug mit unterschiedlichen Anfangs-Endmaßen
Autor Thema:  Unterzug mit unterschiedlichen Anfangs-Endmaßen (984 mal gelesen)
HUZ
Sehen Sie sich das Profil von HUZ an!   Senden Sie eine Private Message an HUZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HUZ
erstellt am: 03. Dez. 2008 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie erstellt man einen Unterzug mit z.B Anfangsmaß b/h 40/60 nach Endmaß 65/90 ggf. seitl. Abschrägung 1-seitig und 2-seitig und ggf. in Neigung Unterkante + Oberkante oder nur Oberkante oder nur Unterkante opder beides.
Michael Opitz
Sehen Sie sich das Profil von Michael Opitz an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Opitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Opitz
erstellt am: 05. Dez. 2008 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HUZ 10 Unities + Antwort hilfreich
UZ_schneiden_1.zip
Dazu sind mehrere Befehle nötig:
"Strukturelement stutzen" verschneidet den Träger in der Draufsicht an einer Linie
oder Polylinie.
Für die Neigung des Trägers sind die "Dachebenen" zuständig. Diese Dachebenen bilden
geneigt Ebenen, an den Strukturelemente verschnitten oder angebunden werden können.
Als Anlage ein Bildchen und die dazugehöroge DWG (ACAD2007 / AM 8.1 SP3)
Es bleibt Ihnen aber immer auch die Modellierung mit Volumenkörpern, damit können
Sie nahezu alle Formen erstellen. Diese Volumenkörper werden dann von Advance auch
in den Zeichnungen ausgewertet.
M.Opitz
Elektroniker zur elektrischen Prüfung (m/w/d)
Seit bald 50 Jahren steht SCHLEIFRING für innovative und absolut zuverlässige Übertragungstechnologien. Unser Entwicklungs- und Produktangebot reicht von kontaktierenden Schleifringen über berührungslose Drehübertragungstechniken bis hin zu kundenspezifischen Systemlösungen für die Bereiche Medizintechnik, Windenergie, Industrie, Wehrtechnik sowie für zahlreiche weitere Einsatzgebiete. Wir sind ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
HUZ
erstellt am: 09. Dez. 2008 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese Vorgehensweise, wie aber auch die Lösung mit Volumenmodellen ist aber sehr aufwendig. Zudem müssen auch zahlreiche Planungsänderungen terml. berücksichtigt werden. Die nicht x-y-z gerichteten Baukörper sollten entsprechend dem Stahlbauprogramm einschl. Verschneidungen etc. möglich sein. Bereits beim einfachen Hausbau entstehen bei Hausdächern + deren Gauben erheblicher Zeitbedarf. Weitere 3d-Probleme habe ich heute unter HELIX plaziert.
