  Autodesk Advance Concrete
  Variable MultiplicatorFactor in SP 3
Autor Thema:  Variable MultiplicatorFactor in SP 3 (863 mal gelesen)
BastianBet
Konstrukteurin/Bauingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von BastianBet an!   Senden Sie eine Private Message an BastianBet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BastianBet
Advance Massivbau 8.1, SP2
erstellt am: 14. Nov. 2008 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem ich das SP3 downgeloadet habe und damit arbeite, eine Frage:
Kann es sein, dass der <MultiplicatorFactor> nicht richtig funktioniert? Ist mir bisher nur bei linearer Verlegung aufgefallen: einer Verlegung mit 3 Stäben hab ich die Anzahl 52 zugewiesen, in der Liste werden aber nur 3 angezeigt und gezählt, obwohl das Template die Variable <TotalQuantity> enthält.
Zeichnungen, erstellt mit SP2, zeigen nach dem Öffnen nun "rote" (nicht aktualisierte) Listen an, nach Aktualisierung ist die Gesamtstahlmenge wesentlich geringer, hängt evtl. auch mit dem <MultiplicatorFactor> zusammen.
Bettina
Michael Opitz
Sehen Sie sich das Profil von Michael Opitz an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Opitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Opitz
erstellt am: 14. Nov. 2008 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BastianBet 10 Unities + Antwort hilfreich
Oha, da haben wohl die Entwickler etwas über das Ziel hinaus entwickelt
Ich habe das an die Entwicklung weitergegeben, Anfang der Woche sollte
da ein aktualisierter Patch bereit stehen.
Behelfen können Sie sich mit folgendem Attribut:
<MultiplicatorFactor*RepartElementQuantity>
Dabei wird der Multiplikator mit der verlegten Elementanzahl multipliziert
und entsprechend angezeigt.
Allerdings klappt das nur, wenn es nur eine Verteilung der Biegeform mit
einem Multiplikator gibt.
M.Opitz
[Diese Nachricht wurde von Michael Opitz am 14. Nov. 2008 editiert.]
Michael Opitz
erstellt am: 18. Nov. 2008 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BastianBet 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf der der Internetseite http://www.graitec.com/ge/download.asp  gibt es ein aktualisiertes SP3
zum donwload.
AC 8.1-SP3 R17 (17.11.2008).exe
M.Opitz
