  Autodesk Advance Concrete
  Lineare Verteilung entlang eines Bogens
Autor Thema:  Lineare Verteilung entlang eines Bogens (1240 mal gelesen)
BastianBet
Konstrukteurin/Bauingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von BastianBet an!   Senden Sie eine Private Message an BastianBet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BastianBet
Advance Massivbau 8.1, SP2
erstellt am: 15. Okt. 2008 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...nicht nur radial, sondern auch orthogonal möglich?
LamMar
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von LamMar an!   Senden Sie eine Private Message an LamMar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LamMar
HP XW 4400
erstellt am: 21. Okt. 2008 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BastianBet 10 Unities + Antwort hilfreich
... versteh ich nicht!
BastianBet
erstellt am: 21. Okt. 2008 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na eben nicht strahlenförmig vom Kreis-/Bogenmittelpunkt weg, sondern die Stäbe entlang des Bogens parallel zueinander.
besser?
LamMar
Bauingenieur
HP XW 4400
erstellt am: 22. Okt. 2008 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BastianBet 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah, jetzt hab ich's verstanden.
Ja, das brauchen wir!
Vor allem, weil sich Einzelstäbe in linearen Verteilungen nicht längs verschieben lassen. Danke.
Michael Opitz
Sehen Sie sich das Profil von Michael Opitz an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Opitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Opitz
erstellt am: 11. Nov. 2008 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BastianBet 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt eine Möglichkeit, die besser als die Einzelstabverlegung funktioniert.
Lineare Verteilung benutzen, dann die einzelnen Stäbe mittels ACAD-Befehl "Strecken"
an die richtige Stelle verschieben.
[IMG]http:/ /img134.imageshack.us/images/thpix.gif[/IMG]
M.Opitz
LamMar
Bauingenieur
HP XW 4400
erstellt am: 11. Nov. 2008 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BastianBet 10 Unities + Antwort hilfreich
...funktioniert!,
aber auch nur bei orthogonalen Verteilungen.
Michael Opitz
erstellt am: 11. Nov. 2008 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BastianBet 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von LamMar:
...funktioniert!,
Es ging ja auch in der Frage um die orthogonal am Kreis verlegten Stäbe.
Radial (also wie eine Sonne  ) geht automatisch, einfach entlang
eines Bogens verteilen.
Die radial verlegten Stäbe lassen sich auch mit "Strecken" in der
Längsrichtung verschieben.
M.Opitz
