Nachdem das Programm oft nicht selbst erkennt, ob es sich bei den verlegten Stäben um Biegeformen mit geraden Stabenden handelt (sprich: es wird ein „Knubbel“ dargestellt), gibt es zumindest die Möglichkeit, die Darstellung manuell zu steuern (Eigenschaften der Verlegung – Registerkarte Stabenden – Ende 1 bzw. 2). Das artet aber manchmal in ein Ratespiel aus, da die Zuordnung der Stabenden manchmal nicht klar ist (z.B. bei einem U-Bügel in der Sei-tenansicht).
Feststellung meinerseits: das Stabende, welches entweder oberhalb oder links des anderen Stabendes liegt, wird mit 1 bezeichnet.
Bei Einzelstabverteilungen ist ein nachträgliches Bearbeiten der Stabenden al-lerdings leider gar nicht möglich.
Beispiel 1: gerader Stab mit einem Haken 90° mit selbst definierter Länge:
bei linearer Verteilung mit Ansicht des Hakens wird der „Knubbel“,
der auf der einen Seite erscheinen sollte, nicht dargestellt, leider auch nicht nachträglich einschaltbar
Beispiel 2: siehe Anhang: Bei Einzelstabverteilungen ist ein nachträgliches Bearbeiten der Stabenden gar nicht möglich
