  CATIA & SolidWorks Composer
  Composer Player Position der Marker
Autor Thema:  Composer Player Position der Marker (513 / mal gelesen)
Hansen1488
Sehen Sie sich das Profil von Hansen1488 an!   Senden Sie eine Private Message an Hansen1488  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hansen1488
erstellt am: 11. Aug. 2022 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle
ich habe ein Problem mit dem Solidworks Composer Player, beim Programm Start bzw laden der Datei werden die Markern nach oben links gesetzt ich möchte, das sie aber unten in der mitte angeheftet sind (siehe Bilder) wie kann man das einstellen?
grüße hansen
DirkR
Geschäftsführer der KRENKO
Sehen Sie sich das Profil von DirkR an!   Senden Sie eine Private Message an DirkR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DirkR
DELL T7500
erstellt am: 11. Aug. 2022 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hansen1488 10 Unities + Antwort hilfreich
das sollte eigentlich kein Problem sein.
Einfach mit dem Cursor auf den Titel des Menus (Markers) klicken und die Maustaste gedrückt halten. Und dann das Menu an eine andere Position ziehen.
Das Fenster kann dann z.B. unten einrasten oder beliebig positioniert und vergrößert werden
Wir machen Sie sprachlos!
!Info! Es gibt einen Composer Newsletter mit aktuellen Infos und jeden Monat einem Tipp!
Hansen1488
erstellt am: 11. Aug. 2022 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja aber ich möchte das es schon beim Programm Start dort liegt und der Monteur es sich nicht erst hinziehen muss geht das?
DirkR
DELL T7500
erstellt am: 12. Aug. 2022 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hansen1488 10 Unities + Antwort hilfreich
inzwischen steht fest es ist ein Bug. Ich habe bereits alle notwendigen Schritte unternommen und sobald mir der SPR vorliegt melde ich mich noch einmal.
Ebenso melde ich mich, wenn mir ein Workaround mitgeteilt wird.
Aktuell ist mir (auch in der Registry) kein Weg bekannt, die Position des Marker-Menus zu definieren.
VG DirkR
DirkR
DELL T7500
erstellt am: 16. Aug. 2022 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hansen1488 10 Unities + Antwort hilfreich
So nun ist es amtlich, es ist ein Bug, der unter dem SPR 1187095 läuft.
Bitte Ihren Software-Lieferanten bzw. dessen Hotline ansprechen/anschreiben und darum bitten, dass Sie an den SPR drangehängt werden.
Je mehr Kunden da dran hängen, desto wichtiger wird der Bug genommen!
