  CATIA & SolidWorks Composer
  Farben beim Update
Autor Thema:  Farben beim Update (421 / mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 14. Okt. 2021 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe meine Baugruppe mit einem Stil versehen und würde jetzt gerne die Originalfarben aus SWX haben.
Kann ich meinen Stil überschreiben und diese wiederherstellen?
Grüße,
Martin Millinger
Martin Millinger
DirkR
Geschäftsführer der KRENKO
Sehen Sie sich das Profil von DirkR an!   Senden Sie eine Private Message an DirkR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DirkR
DELL T7500
erstellt am: 14. Okt. 2021 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit den Originalfarben aus dem SWX ist vermutlich die Textur bzw. die Erscheinungsbilder gemeint. Leider sind die aber nach Änderungen im Composer weg und können nicht zurück geholt werden.
Daher empfiehlt es sich am Anfang nach dem Import immer eine Ansicht zu erzeugen, die den Zustand nach dem Import zeigt und die nicht zu löschen.
VG DirkR
Wir machen Sie sprachlos!
!Info! Es gibt einen Composer Newsletter mit aktuellen Infos und jeden Monat einem Tipp!
debUGneed
erstellt am: 14. Okt. 2021 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verstehe, vielen Dank! Und wenn ich so eine Originalansicht aufbewahrt habe - kann ich dann die Texturen auf alle anderen Ansichten übertragen?
BG, M. Millinger
Martin Millinger
