  CATIA & SOLIDWORKS Composer
  Die Reihenfolge bei Bildern ändern
Autor Thema:  Die Reihenfolge bei Bildern ändern (1076 / mal gelesen)
view2lord
Sehen Sie sich das Profil von view2lord an!   Senden Sie eine Private Message an view2lord  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für view2lord
Megacad 2021
erstellt am: 06. Nov. 2020 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und moin  , gibt es eine Möglichkeit zwei Bilder (JPG) die übereinander liegen
in der Reihenfolge zu ändern (vorne/hinten)? Beide Bilder sollen 100% sichtbar bleiben.
Schöne Grüße
Knut
Wäre das Leben anders, wäre es anders.
DirkR
Geschäftsführer der KRENKO.DE
Sehen Sie sich das Profil von DirkR an!   Senden Sie eine Private Message an DirkR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DirkR
DELL T7500
erstellt am: 06. Nov. 2020 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für view2lord 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Eigenschaften eines Bildes gibt es (ziemlich weit oben)
1. die Eigenschaft "Hintergrund" mit der man ein 2D Bild vor oder hinter die Szene legen kann.
Liegen 2 oder mehr Bilder vor oder hinter der Szene, kann man über die Eigenschaft Tiefe definieren, welches Bild vor und welches da hinter dargestellt wird.
Wir machen Sie sprachlos!
!Info! Es gibt einen Composer Newsletter mit aktuellen Infos und jedem Monat einem Tipp!
view2lord
Megacad 2021
erstellt am: 06. Nov. 2020 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... ich hatte fälschlicher Weise ein (3D)Bild eingefügt. Bei dem 2D-Bild geht das gut.
Grundsätzlich ist es hier so, dass das zeitliche Einfügen von Bildern die Reihenfolge bestimmt.
Das erste liegt unten dann das zweite darüber usw. Evtl. ist dem Bild ein Stil zugewiesen - den erst
aufheben, dann sind die Einstellungen über den Eigenschaften anwählbar. Durch die Einstellung
"Tiefe" kann hier die Reihenfolge bestimmt werden ...
Danke und schöne Grüße
Knut
DirkR
DELL T7500
erstellt am: 06. Nov. 2020 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für view2lord 10 Unities + Antwort hilfreich
ja korrekt sehr gut beschrieben
Schönes Wochenende
Dirk
