Thema: Raster in technischer Darstellung (872 mal gelesen)
erdi01 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 39 Registriert: 26.01.2016 Solidworks 2021 Composer 2021
erstellt am: 20. Aug. 2020 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin noch recht neu im Composer (2018) und habe eine Frage: Wie kann ich ein Raster in der technischen Darstellung anzeigen lassen? Ich habe ein Raster (entspricht Wand) erstellt. In den Ansichten ist es sichtbar, und unter "Zusammenarbeit" unter Koordinatensysteme aufgeführt. In der Vektorgrafik (technische Darstellung) wird das Raster allerdings nicht mit erstellt, obwohl "Zusammenarbeit anzeigen" gewählt ist. Andere Akteure aus "Zusammenarbeit" wie Pfade werden angezeigt. Gibt es noch einen Trick, dieses Raster mit anzuzeigen? Danke im Voraus Gruß: Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DirkR Moderator Geschäftsführer der KRENKO
Beiträge: 141 Registriert: 15.01.2017 DELL T7500
erstellt am: 20. Aug. 2020 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erdi01
Hallo. Das Raster ist ein Hilfswerkzeug um z.B. die Kamera oder andere Elemente zu positionieren. Es wird allerdings bei der Ausgabe nicht berücksichtigt. Wofür soll denn das Raster genutzt werden? Man könnte ein Vektorbild (SVG) erzeugen, welches ein Raster zeigt und das in den Hintergrund legen, oder als 3D Vektorbild im Raum positionieren. Dies würde dann auch als Akteur ausgegeben. Gruß DirkR ------------------ Wir machen Sie sprachlos! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2020 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dirk, Danke für die Rückmeldung. Es soll eine Wandmontage (Bohren, Dübel, Wasserwaage...) dargestellt werden. Ich habe auch schon einen Wand-Dummy in SWX erstellt. Dort das Raster als Trennlinien erzeugt. Dann habe ich das nächste Problem, dass man die Art der technischen Darstellung (Scharfe Kanten / Konstruktionskanten) nicht je Akteur unterschiedlich einstellen kann. Um die Trennlinien zu sehen, muss (Konturen -> Stil "Konstruktionskanten" eingestellt sein, für den Rest hätten wir aber gerne nur "Scharfe Kanten". Oder ich muss das Raster in SWX eben als Schnitt erstellen (z.B. 1 mm tief und breit...), oder mit dem Raster den Körper in viele spalten. Alles nicht gerade "elegant". Den Workaround, das Raster selbst schon als Vektorgrafik einzufügen, werde ich auch mal probieren. Gruß: Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2020 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erdi01
Hallo Thomas, soll das Raster quasi die Fliesen der Wand darstellen? Die Wandmontage soll als Bilderfolge und die Ausgabe als Vektorbilder erzeugt werden? Hier mal ein Beispiel für ein solches Rasterbild ------------------ Wir machen Sie sprachlos! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2020 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, im Groben geht es darum. Leider hilft das SVG-Raster ja auch nur in einer 2D-Ansicht. Als Textur für eine Fläche oder am Koordinatensystem ausgerichtet kann ich die SVG-Datei ja auch nicht verwenden. Dass sich die Art der Konturdarstellung nicht je Akteur einstellen lässt, finde ich schon ein bisschen schwach. Das geht ja sogar in SWX selbst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2020 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erdi01
Hallo, bitte nicht versuchen zwei Programme miteinander zu vergleichen. Die sind für völlig unterschiedliche Zwecke! Jedes hat tolle Funktionen für den entsprechenden Aufgabenbereich! Ohne Sicht auf Ihre Situation und genaue Kenntnis Ihrer Anforderungen kann ich nur bedingt antworten, bzw. genau auf Ihre Frage. Es gibt aber bekanntlich immer mehrere Wege nach Rom. Hier würde individuelle Unterstützung, also so ein kleines Composer Coaching sicher helfen. Zu der Nutzung der Rasterfläche als 3D: das lässt sich leicht realisieren: 1. Wählen Sie im Viewport die entsprechende Ausrichtung für die Fläche (evtl. mit Hilfe von Start>Kamera ausrichten>Kamera auf Fläche ausrichten. 2. Erstellen Sie über Autor>Felder>Vektorbild eine 3D Vektorfläche über zwei Punkte (wird eine quadratische Fläche) 3. Weisen Sie dieser Fläche in den Eigenschaften den Dateipfad (5. Eigenschaft in der Kategorie Allgemein) zur SVG Datei zu 4. nun können weitere Eigenschaften (wie Größe bzw Höhe und Breite) eingestellt werden und bei Bedarf kann die Fläche über transformieren auch verschoben oder gedreht werden. ------------------ Wir machen Sie sprachlos!
