Thema: Metaeigenschaften ändern (963 / mal gelesen)
Mike36 Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 20 Registriert: 10.02.2017 Windows 10 Enterprise; 64-Bit; Intel Xeon 3,70GHz Proz; 16GB RAM; NVIDIA Quadro K4000; SW Premium 2018 SP03 SWX 2018 SP03
erstellt am: 27. Jan. 2020 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, ich versuche gerade eine BOM zu generieren und das ist mir auch soweit gelungen. Auch das hinzufügen einer eigenen Metaeigenschaft habe ich hinbekommen. Jetzt habe ich nur das Problem wie kann ich die Beschreibung abändern und die Artikelnummer hinzufügen? Ein Bild der Situation ist beigefügt. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DirkR Moderator Geschäftsführer der KRENKO
Beiträge: 141 Registriert: 15.01.2017 DELL T7500
erstellt am: 27. Jan. 2020 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike36
erstellt am: 27. Jan. 2020 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dirk, ich hoffe ich habe Ihnen den richtigen Screenshot eingestellt. Gruß Mike
[Diese Nachricht wurde von Mike36 am 27. Jan. 2020 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Mike36 am 27. Jan. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2020 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike36
Hallo Mike, das sieht sehr übersichtlich aus und eine Eigenschaft Artikelnummer kann ich nicht erkennen. Ist die Nummer die unter Beschreibung steht die Artikelnummer oder ist das eine andere? Es ist die Artikelnummer, dann sollte es ganz einfach sein, denn man kann den Spaltennamen ändern. Siehe Anhang
------------------ Wir machen Sie sprachlos! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2020 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2020 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike36
erstellt am: 28. Jan. 2020 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2020 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike36
Hallo Mike ganz einfach. In dem Menu BOM sehen Sie die Spalten und klicken Sie einfach auf einen der Titel, dann sortiert er nach dieser Spalte. Zweimal klick und er Sortiert umgekehrt. ------------------ Wir machen Sie sprachlos! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2020 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2020 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike36
Da bleibt vermutlich nur den Namen der Spalte abzukürzen z.B. "Art.Nr." Das kann man wenn man die BOM Spalten konfiguriert (über dem BOM Menu 2. Funktion von rechts) den Spaltennamen auswählt und dann oben rechts auf ändern klickt. ------------------ Wir machen Sie sprachlos! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
