ich hoffe ich verstehe richtig.
Nicht die Einzelteile sondern nur deren Baugruppen sollen bei der Erstellung einer Stückliste berücksichtigt werden.
Die BOM-Tabelle funktioniert auf Basis vergebener BOM-IDs. Standardmäßig, wenn keine weitere Angabe erfolgt, wird beim automatischen Generieren von BOM-IDs die Einzelteileigenschaft gesetzt.
Wenn dies für die Baugruppen erfolgen soll, bitte zunächst in den Baugruppenmodus wechseln (im Strukturbaum die linke Funktion), alle Baugruppen auswählen und dann im Workshop -Anwenden auf "Auswahl"- einstellen. Dann die BOM Ids generieren. (Evtl. Haken bei "Zeichen von rechts auslassen" löschen)
Für die Callouts muss dann allerdings unter Text > übergeordnete Ebene die Tiefe 1 (oder 2 oder ... - je nach Baugruppenstruktur) gewählt werden.
Sobald Callouts gesetzt werden, zeigt die Stückliste nur die Teile/Baugruppen an, die mit einem Callout versehen sind. D.h. wird ein Callout auf ein Teil (Tiefe 0) gesetzt taucht das in der STL auf, wird die Tiefe auf 1 verändert dessen Baugruppe (soweit die eine BOM-ID besitzt.).
Ich hoffe das hilft
DirkR
