Thema: Linearen Ablauf / Verlauf von Band simulieren (1973 mal gelesen)
meinnerven Mitglied Doku
Beiträge: 6 Registriert: 21.03.2012 CAD- SolidWorks - 3DVIA Composer
erstellt am: 21. Mrz. 2012 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in einer Animation (3DVIA- Composer) einen Verlauf von Band, Bänder, Folien über Rollen oder Wellen zu realisieren? Kann mir da jemand weiterhelfen..., hänge da fest ------------------ ... Golf ... :-) Golf 1 ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Grunert Mitglied Application Specialist
Beiträge: 78 Registriert: 18.02.2002 CATIA-V5 R20 3D-VIA Composer 2013x
erstellt am: 21. Mrz. 2012 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meinnerven
Was möchtest Du denn an dem Riemen animieren? ------------------ Wenn es ein Geheimnis des Erfolges gibt, so ist es das: Den Standpunkt des anderen verstehen und die Dinge mit seinen Augen zu betrachten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2012 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2012 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Rotation der Riemenscheiben zu animieren wurde realisiert, jetzt möchte man noch den Bewegungsverlauf des Riemen in der Animation erkennen... ;-( Das gleiche Problem habe ich nun auch mit einem Verlauf von Materialbahnen über Wellen! ------------------ ... Golf ... :-) Golf 1 ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2012 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meinnerven
Schau mal in die Anlage, ob das deinen Vorstellungen entspricht? Gruss OG ------------------ Wenn es ein Geheimnis des Erfolges gibt, so ist es das: Den Standpunkt des anderen verstehen und die Dinge mit seinen Augen zu betrachten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2012 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Herbert Leichtfuss Mitglied
Beiträge: 287 Registriert: 09.01.2001 CASIO FX-50
erstellt am: 22. Mrz. 2012 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meinnerven
erstellt am: 23. Mrz. 2012 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meinnerven
Wie schon erwähnt, der Riemen an sich, kann ich animiert werden, ein Inlay im Riemen hingegen kann auf der Kurve des Riemens laufen Gruss OG
erstellt am: 23. Mrz. 2012 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2012 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meinnerven
