  Kunststoffe und Gummi
  Konstruktion tipp
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Konstruktion tipp (1834 / mal gelesen)
klausalpha
Sehen Sie sich das Profil von klausalpha an!   Senden Sie eine Private Message an klausalpha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klausalpha
erstellt am: 25. Feb. 2021 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe hier ein Bauteil, welches ich als Kunststoff mit dem Druckguss herstellen möchte.
Es wird lediglich an der Wand montiert und oben es gibt noch eine Abdeckung, welche ich mit Steckverbindung (leicht Presspassung)  mit 4 Stifte festhält oder ich überlege es mir mit Rasthahen zu realisieren. Sonst hat es an sich keine weitere Belastung.
Ich habe denke ich zu viel Rippen und Schraubdome eingesetzt, da ich ziemlich unsicher bin. Sieht ihr weitere Fehler oder Tipp für mich ?
https://www.dropbox.com/s/fawpdglm9bc597y/Foto%2025.02.21%2C%2014%2038%2020.jpg?dl=0
Lg
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 25. Feb. 2021 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klausalpha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Du kannst hier *.jpg Dateien auch direkt einstellen. Der Umweg über Dropbox ist nicht notwendig.
Ohne  Zahlen können wir uns schlecht vorstellen wie groß das Gitter ist.  Das ist im Kunststoff-Spritzguss entscheidend.
Es gibt auch den Druckguss für Metalle, meistens Alu, aber das meinst Du wahrscheinlich nicht.
Für die erratene Größe sind die Fließwege zu lang, das lohnt isch im Spritzguss nur bei großen Stückzahlen.
Wenn es nur kleine Stückzahlen sind, wird Wasserstrahlschneiden am sinnvollsten sein.
Klaus
klausalpha
erstellt am: 25. Feb. 2021 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja also es ist ungefähr 20 cm breit und 30 cm hoch
Die wandstärke ist 1,5 mm. Mir geht es um die Rippen und schraubeDome, ob ich welchen Probleme bekomme.
Verbesserungsvorschläge?
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 25. Feb. 2021 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klausalpha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, in der Technik werden  nur mm, keine cm verwendet.
Die Wanddicke kann bei der Größe funktionieren. Sie muß nicht genau gleich sein,
sollte so im Bereich von 1,5 bis 2 mm sein.
Es kommt auch auf den genauen Kunststoff-Typ an.  Auf dem Bild kann ich nicht mehr erkennen, da mußt Du Step Daten einstellen.
Aber im Kunststoff-Spritzguss benötigst Du ein Werkzeug  ( Form ) und das ist teuer. Das lohnt sich nur bei großen Stückzahlen.
Klaus
klausalpha
erstellt am: 25. Feb. 2021 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja meine frage ist dann ob ich rippen brauche.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 26. Feb. 2021 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klausalpha 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kannn ich auf dem Bild nicht erkennen. Da sind ein paar Informationen mehr notwendig.
( Step -Daten , Einspannungen, Belastungen mit Richtungen , Material , Dicke , Größe ... )
Klaus
Wolfen1982
Sehen Sie sich das Profil von Wolfen1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfen1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfen1982
erstellt am: 01. Mrz. 2021 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klausalpha 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ob du diese Rippen benötigst musst du als Konstrukteur entscheiden. Da du die Belastungen kennst. Den Anwendungsfall "mit dem Eigengewicht an der Wand hängen" gibt es nicht.
- Indoor oder Outdoor (z.B. Outdoor: Schnee der drauf liegt, Wind bzw. Sturm oder Vögel)
- Missbrauch beachten (z.B. Indoor: das Ding wird mit dem Besen abgestaut)
- Das Herstellen und das Fügen der Bauteile ist oft die größere Belastung als der spätere Betrieb
- Verzug und Toleranzen der Fügepartner
Unter anderem sieht das Bauteil wie das ein andere Beispiele aus welche in anderen Foren die letzte Tage diskutiert wurden.
So lang ihr so ungenaue Fragen stellt kann niemand eine präzise Antwort geben. Idealerweise machst du bemasste Screenshots wo das gesamte Bauteil zu erkennen ist oder lädst eine STEP Datei hoch.
MfG Wolfen
