  Kunststoffe und Gummi
  Gewinde Entformung Cola Verschlusskappe
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gewinde Entformung Cola Verschlusskappe (3983 / mal gelesen)
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
CATIA V5-6R2020 64bit
Smarteam V5V62023
Moldflow Adviser 2019
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 19. Jul. 2018 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich versuche gerade zu verstehen, wie bei den aktuellen Coke Verschlüssen das Gewinde entformt wird.
Ich glaube fast nicht das die Werkzeuge komplett ausspindeln.
Vielleicht gibt es hier im Forum jemanden der mir auf die Sprünge helfen kann.
Vielen Dank
Norbert
boiknsebb
CAD und GIS
Sehen Sie sich das Profil von boiknsebb an!   Senden Sie eine Private Message an boiknsebb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boiknsebb
erstellt am: 19. Jul. 2018 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mal Hier
da sebb
Wenn man beginnt, seinem Passfoto ähnlich zu sehen, sollte man in den Urlaub fahren.
"Ephraim Kishon"
Man kann die Faust nicht ballen, wenn man die Finger überall drin hat.
"Dieter Hildebrand"
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 19. Jul. 2018 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Ausspindeln wäre viel zu teuer.
Das Gewinde wird einfach abgestreift, also zwangsentformt.
Wenn man sich beeillt, was man im Spritzguss immer soll,
ist der Kunststoff noch warm und entsprechend leicht verformbar.
Auf der Auswerferseite sind dann mindestens 2 Auswerferstufen, das ist dann aber alles.
In dem Yuotube Filmchen ist halt , wei üblich , nicht viel zu erkennen.
Klaus
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 19. Jul. 2018 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Norbert,
gehe davon aus das die bei der Formtrennung ,in Ausschraubrichtung ,mit passender Steigung gedreht werden.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 19. Jul. 2018 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 19. Jul. 2018 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wäre eben ausspindeln. Und das ist es nicht. Das war es auch
noch nie.
Wie man in dem Yuotube Filmchen sieht ist dafür der Nestabstand zu klein und die Fachzahl zu hoch.
Weil so ein Spindelgetriebe viel Platz benötigt.
Ein Spitzgießwerkzeug ist kein Uhrwerk, es muß stabil sein.
Beim Ausspindeln schwindet die Kappe fest auf den Gewindekern.
Dann muß man außen entsprechend dagegenhalten. Weil aber die Kappe außen wegschwindet und ein Luftspalt entsteht muß da dann ein
entsprechend grober Rändel hin der das Drehmoment bei dem noch sehr weichen Kunststoff auffängt.
Das Ausspindeln würde auch viel mehr Zeit benötigen , mit 2 Sekunden ist da nichts zu machen.
Und nicht zuletzt müßte so sich drehender Gewindekern auch noch gekühlt werden.
Klaus
cmb
Systembetreuer
erstellt am: 20. Jul. 2018 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für eure Antworten.
Bei den Cola Verschlüssen ist das Gewinde unterbrochen. Kennt jemand den Grund dahinter?
Herzliche Grüße
Norbert
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2007
erstellt am: 20. Jul. 2018 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute, daß es beim abstreifen nicht einreißt.
Cheers,
    Jochen
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 20. Jul. 2018 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
" Bei den Cola Verschlüssen ist das Gewinde unterbrochen. Kennt jemand den Grund dahinter? "
Meinst Du wirklich die Kappe ?
Ich muß mir mal eine besorgen und dann anschauen.
Cola trinke ich nicht.
Klaus
Fyodor
erstellt am: 20. Jul. 2018 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe gerade nachgesehen: Bei Volvic ist es ein mehrgängiges Gewinde. Sieht auf den ersten Blick wie unterbrochen aus, ist es aber nicht. Cola habe ich aber auch keine hier zum nachsehen.
Cheers,
    Jochen
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 20. Jul. 2018 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Unterbrechungen dienen dazu die tangentiale Steifigkeit beim
Entformen zu reduzieren.
Ich fand eine Kappe da waren die Unterbrechungen umlaufend nicht gelichmäßig, sondern nur da wo 2 Gewindegänge waren.
Es geht bei der Herstellung nicht um Sekunden , sondern um 1/10 Sekunden.
Klaus
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
erstellt am: 23. Jul. 2018 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cmb,
die Gewindeunterbrechungen könnten auch zur Druckentlastung beim Öffnen dienen. Früher ist mir die Brühe immer über die Hand gelaufen.
Zwangsentformen ist wohl sinnvoll, denn Ausschrauben braucht Platz und wird daher schwierig. Wo soll man für die abzuführende enorme Wärmemenge konturnahe Kühlung unterbringen?
Gruß Franz
Industriedesign, Kunststoffartikel, Spritzgußwerkzeuge, Spritzgußsimulation,
Präzisionsspritzguß, biobasierende Werkstoffe, verfahrens- und entwicklungstechnische Beratung
[Diese Nachricht wurde von Franz Hiemstra am 23. Jul. 2018 editiert.]
cmb
Systembetreuer
Smarteam V5V62023
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 31. Jul. 2018 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Franz,
das mit der Druckentlastung macht auf jeden Fall Sinn.
Vielen Dank nochmal euch allen.
Norbert
ThorstenStueker
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ThorstenStueker an!   Senden Sie eine Private Message an ThorstenStueker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThorstenStueker
erstellt am: 18. Dez. 2018 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwnagsentformung ist das Stichwort, wird noch recht "warm" abgestreift durch eine Abstreifplatte und dabei auseinander gedehnt. Das funktioniert perfekt und man muss nichts spindeln. Die Deckel sind ja auch erkaltet noch recht weich, somit geht das ganz gut.
ICH soll mich gut benehmen???
Ich bin aufgewachsen mit Tarzan, der nackig durch den Dschungel rannte...
Poppeye der jeden grundlos zusammengeschlagen hat
Asterix und Obelix, die uniformierte bis zur unkenntlichkeit verdroschen haben...
Aschenputtel,die ständig von zuhause abgehaun ist...
Der Pinocchio,der log...
Und Aladin war ein Dieb....
LG
erstellt am: 31. Aug. 2021 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Habe Dir dazu ein Video gemacht.
(inklusive Pornofilm-Musik im Hintergrund)
Einfallkern/Faltkern
Ausspindeln:
Ist einfacher herzustellen.
Geht natürlich nur für durchgängige Gewinde.
Hinten ist ein Messing-Gewinde drauf, mit der gleichen Steigung, dass das Gewinde im Kunststoff beim Entformen nicht ausgenudelt wird.
Deutlich höherer Zeitaufwand zum Entformen und wieder zurückfahren in Spritzposition.
Einfallkerne:
Das ist eine Wissenschaft für sich.
Es gibt Firmen, die sich darauf spezialisiert haben und einbaufertig liefern.
Lohnt sich bei höheren Stückzahlen.
Laufen sehr zuverlässig.
[Diese Nachricht wurde von Julian72 am 31. Aug. 2021 editiert.]
