Thema: PP ohne Entformschräge ? (3512 mal gelesen)
AndiH1 Mitglied
 Beiträge: 283 Registriert: 01.07.2010 Windows 7 Professional Intel (R) Xeon (R) E5-1620 0 @ 3.60GHz 3.60Hz 16GB 64bit CATIA V5 *************R24
erstellt am: 02. Dez. 2015 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei eine PP Komponente zu erstellen am cad u. habe, dafür ein Referenzteil (ist ein finaler Stand mit allen Ausrundungen). Hierauf sind mehrere Verrippungen Schraubdome u. Positionsstifte. Für PP gilt 2,5° Entformung. Nur hat mein Ref. teil 0 Grad. Vielleicht ist ja ein Evolutionssprung in der Entformung an mir vorüber gegangen u. man kann das so fertigen? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 768 Registriert: 25.07.2000 I-deas 12 NX NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8 Inventor 10/2010/2011 ProE Wildfire 3
erstellt am: 02. Dez. 2015 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndiH1
Hallo Andi, woher hast du den Wert 2,5°? Ich hab Literaturangaben für PP von 0,5° Wie hoch sind die Rippen und welche Oberfläche haben die Rippen (VDI 3400)? Bei 0° Entformungsschräge müssen die Rippenoberflächen schon "glatt poliert" sein .... Gruß Alex
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
 Beiträge: 4880 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 02. Dez. 2015 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndiH1
Hallo, das leidige Thema Entformungsschrägen, damit kann man jeden Anfänger nerven. Ist das PP mit TV oder ohne ? ( TV Talkum verstärkt ) Mit TV schwindet PP ( Polypropylen ) ca. 1% , ohne ca. 2 %. Wo das Teil frei schwinden kann, schwindet es auch noch mehr. Z.B. in der Wanddicke. Meistens ist die Sichtfläche außen, aber weil das Teil von der Außenkontur wegschwindet, reicht da auch eine Schräge von Null bis 0,5°. Es sei denn Du hast ein ganz rauhe oder genarbte Oberfläche. Das geht aber bei PP kaum weil die gleich verkratzt ist. PP ist ziemlich weich. Es kommt aber immer auf den einzelnen Fall an.
------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2015 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndiH1
Zitat: Original erstellt von N.Lesch: Hallo, das leidige Thema Entformungsschrägen, damit kann man jeden Anfänger nerven.....
Nicht nur Anfänger auch "Fortgeschrittene" ärgern sich damit rum.....
AndiH1 Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2015 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke, für d. schnelle Antwort. Den Wert habe ich aus der Bücherrei des Wissens - dem Internet Hab die Übersicht mal angehängt. Also, die Rippen sind nur ca. 6mm hoch. Aber das Problem sind nicht die Rippen, sondern die Positions Pins. Sind ca. 20mm hoch mit Durchmesser 4mm. Wenn ich die 2,5° aus der Empfehlung anwende reduziert sich der Durchmesser an der Spitze auf 2mm - Es ist ein Zusatz dabei. Die genaue Bezeichnung ist PP-TD20 - jetzt muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich nicht wirklich weiss, was TD20 ist? Jetzt habe ich noch eine Frage zu der Rippenhöhe. Habe gelesen, dass diese zw. 5 - 10mal Wandstärke sein soll, um eine versteifende Wirkung zu gewähren. Andererseits heisst es, dass die Rippen nicht zu hoch sein darf, da diese wg. der Entformschräge evtl. zu dünn werden u. somit keine ausreichende Füllung mehr erziehlt werden kann. Was ist denn in der Regel eine Rippenstärke die nicht unterschritten werden soll? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndiH1 Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2015 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2015 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndiH1
PP TD 20 könnte TV 20 heißen, was ich aber dem nach dem Schwund und der Dichte nicht annehme. Wichtiger als die Entformungsschräge, ist die Wanddicke. Die soll nicht zu dick, nicht zu dünn und nicht zu ungleichmäßig sein. Der Unterschied soll das Verhältnis von 1 zu 1,5 nicht überschreiten. Eine vernüftige Wanddicke wäre hier 1,5 bis 1,8 mm. Mehr als 2 mm sollten es nicht sein, sonst dauert die Kühlung zu lange. Runde Zapfen können auch bis ca. Ø 3 sein, weil sie von allen Seiten abkühlen. 6 mm hohe Rippen würde ich ganz ohne Entformungsschräge konstruieren, das ist übersichtlicher und die CAD Daten sind leichter zu handlen. Wenn doch, dann reichen 0,25 ° je Seite locker. Bei PP unverstärkt kann man noch Wanddicken von 0,5 bis 0,8 mm spritzen, aber dann das ganze Teil wie oben. Einwegverpackungen oder ähnliches geht auch noch dünner, aber nur mit Erfahrung und Kenntnis der Grundlagen. Das Problem besonders bei PP sind die Einfallstellen bei den Rippen. Wenn die Rippen genauso dick sind wie die Wand, bekommst Du außen mindestens sichbare Markirungen oder gar Einfallstellen. Wenn die stören, kannst Du bei den Rippen bis auf 0,5 mal Wanddicke runtergehen, aber dann die Rippen nicht zu hoch. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndiH1 Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2015 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
