Thema: Hochtemperaturfolie (1278 mal gelesen)
Race4Fun Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 04.12.2011 Solidworks 2012 Catia V5R21
erstellt am: 27. Nov. 2015 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche eine Folie, welche relativ hohe Temperaturen stand halten muss (Gebrauchstemp. ~300°C) und eine hohe Bruchdehnung aufweist. Am besten mit elastischer Verformung, die meisten Folien, welche eine hohe Bruchdehnung aufweisen verformen sich plastisch. Hat hier jemand eine Idee? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 27. Nov. 2015 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Race4Fun
Hallo, wie lange soll denn die Folie diese Temperatur aushalten ? Auf Dauer hällt das überhaupt kein Kunststoff aus, weil bei 300°C alle Polymere anfangen sich zu zersetzen. Aber du kannst jeden Kunststoff so dünn herstellen, daß es eine Folie ist. Muß die Folie transparent sein ? Suche mal nach Laser- oder Kopierfolie, da wird aus auch warm aber nur kurz. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Race4Fun Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2015 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nur kurz ca. 60s. Muss nicht transparent sein, suche solche Diaphragma-Folien für das Thermoformen. Leider sind das eben "Wegwerf-Artikel" aufgrund der plastischen Verformung. Aber das muss es doch auch etwas geben, welches sich trotz den hohen Temperaturen nur elastisch verformt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2015 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Race4Fun
Hallo, schau mal hier: https://books.google.de/books?id=dKtPAgAAQBAJ&pg=PA79&lpg=PA79&ots=04C_n-Gd_X&focus=viewport&dq=Folie+Kunststoff+%22Hoch+Temperatur%22&hl=de Willst Du die Folie bei 300 ° C formen oder soll die 300°C stanhalten ? Bei dieser Temperatur muß man das so genau nehmen. In dem obeigen Link sind Folien von DuPont aus Polyimid genannt, die unter dem namen Kapton laufen. Es gibt auch noch Makrofol von der früheren Bayer, wie sie jetzt heißen weiß ich noch nicht, die sind aus Polycarbonat / Makrolon. Aber 300 ° C sind da auch sehr kritisch. Mußt Du unbedingt Thermoformen mit Thermoplasten ? Was am sichersten und einfachsten funktionert ist, die fertige Folie gleich aus Silikon gießen. Geht so: zwei Formhälften aus PMMA polieren ( z.B. Plexiglas ) und mit Silikon ausgießen. Das Silikon zum Gießen gibt es im Modellbau oder im Bastler Laden. aber das Trennmittel nicht vergessen. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Race4Fun Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2015 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Literatur. Die Folie soll quasi als Transportband dienen, an den ein Halbzeug mit ca. 300°C hängt. Das Halbzeug soll dann mit der Folie umgeformt werden. Mit eigenen Folie bin ich schon am "rumprobieren", nur daneben wäre eben ein fertiges Produkt von der Stange ganz interessant.
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 28. Nov. 2015 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Race4Fun
erstellt am: 04. Dez. 2015 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Race4Fun
erstellt am: 05. Dez. 2015 00:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Race4Fun
erstellt am: 05. Dez. 2015 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Race4Fun
Hallo, hier eine Möglichkeit mit Strahlenvernetzter Folie: https://www.kunststoffe.de/kunststoffe-zeitschrift/archiv/artikel/elektronenbestrahlung-strahlen-oeffnen-dritte-foliendimension-537360.html Einfach das Pdf runterladen. Wenn die Folie den Lötofen mit 260°C übersteht, kann sie auch ein Halbzeug mit 300°C vertragen. Weil die Folie nicht die vollen 300°C abbekommt. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
