  Kunststoffe und Gummi
  Scherfestigkeit POM
Autor Thema:  Scherfestigkeit POM (2186 mal gelesen)
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
ME10 8.70G
I-deas 12 NX
NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8
Inventor 10/2010/2011/
2013/2014/2015/2019
ProE Wildfire 3
SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 01. Okt. 2015 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
suche Werte für die Scherfestigkeit von POM. Hat jemand Werte?
Gruß Alex
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 01. Okt. 2015 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex, POM ist teilkristallin und damit sehr zäh.
Das kommt dann vor allem auf die Schärfe der Kanten und das Material der Scherkanten an.
Die Orientierung der Glasfasern an der Abscherstelle, falls vorhanden, sind dann auch noch wichtig.
Und wie immer bei Thermoplasten, ist die Temperatur entscheidend.
Falls Du eine definierte Abscherung brauchst, kannst Du Sollbruchstellen einbauen.
So ganz allgemein würde ich den Wert für die Zugfestigkeit nehmen und
den Rest abschätzen.
Klaus
