Hallo, habe mich jetzt nochmal informiert.
Das Größte Hinderniss wäre die Vulkanisations- oder Vernetzungstemperatur. Die ist nach Wiki bei NR ( Naturkautschuk ) 120 bis 160 °C bei CR ( Cloroprenkautschuk ) ca. 160 °C.
Da man beim Vernetzen viele Parameter variieren kann sollte das mit ein bisschen guten Willen gehen.
Zur Klarstellung: Ein Blend ist in dieser Branche eine Mischung ähnlich einer Legierung bei Metallen.
Da wird es schwierig, weil sich die Zusätze ( es sind viele nötig ) alle gegenseitig beinflussen.
Aber wenn Du von Schichtenverbund und Haftvermittlern ( die heißen so in der Branche ) schreibst, meinst Du aber ein 2 K Formteil ( 2 Komponenten )
Da sehe ich keine Probleme. Haftvermittler sind besonders bei Mehrschicht-Folien üblich.
Es sind aber 2 getrennte Extruder nötig um die Massen in die Form zu bekommen. Und dann noch ein Dritter für den Haftvermittler.
Wenn die Menge groß genung ist, sollte sich da ein Hersteller finden lassen.
Klaus
