Thema: Spritzgießen Zahnräder Qualtität (1483 mal gelesen)
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 788 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 07. Jul. 2014 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe Zahnräder mit Modul m=0,2 (mm) auf "meinem Tisch", Zähnezahlen ab 12, Material POM. Mit welcher Qualität lassen sich solche Zahnräder spritzgießen? Mein bisheriger Kenntnisstand ist, daß Zahnräder ab Modul ~ 0,5mm mit Qualtität 10 spritzgegossen werden können (DIN 58405). Was ist hier aktueller Stand der Technik. Gruß Alex
[Diese Nachricht wurde von alex am 07. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 07. Jul. 2014 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex
Hallo Alex, POM ist schon mal gut. Beachte aber die Temperatur. Bis 40° C ist das kein Problem. Aber dann mußt Du genau hinschauen. Der Formenbau benötigt für den Stahl der Form eine Toleranz von ± 0,01 mm. Das reicht aber. Dazu kommt noch die Toleranz beim Spritzgießen. POM schwindet im Bereich von 1 bis 2% Eine Toleranz von ± 0,1 % des jeweiligen Maßes sollte hier jeder einhalten können. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michel1974 Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 1 Registriert: 01.09.2014
erstellt am: 01. Sep. 2014 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex
Hallo, 1-2% im Schwund bei POM ist sehr optmistisch. Allgemein wird gesagt zwischen 1,5 und 3 %, was ich aus eigner Erfahrung belegen kann. Natürlich immer Wandstärkenabhängig. Es hängt viel vom Polymer (Homopolymer oder Copolymer) und von den Wandstärkenverhältnissen ab. Bei einer meiner früheren Tätigkeiten haben wir da so manche Überraschung erlebt, vorallem bei dünnen und komplexen Teilen, z.B. auch Zahnräder haben wir dann den Schwund immer über eine Simulation für dieses Teil errechnet. Um tatsächlich nicht im Nebel zu stochern, sollte man das genaue Polymer (Co- oder Homopolymer)wissen, POM ist zu allgemein. Dann natürlich Wandstärken, Anspritzpunkt,...... Zu beachten ist bei POM auch die Nachschwindung, ggf. müssen Teile getempert werden um dise zu reduzieren. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
