Thema: Schneidspalt für Gewebeschlauch (1658 mal gelesen)
bibime Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 58 Registriert: 23.01.2007
erstellt am: 07. Jul. 2014 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich muss aus einem PP-Gewebeschlauch (s=0,1-0,2mm) ein ~ø15mm großes Loch herausstanzen. Hat jemand Erfahrungen mit dem benötigten Schneidspalt? Ich finde nur Erfahrungswerte und Richtwerte für Blech oder normale Kunststofffolien. DANKE! Lg Bibi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 07. Jul. 2014 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bibime
Hallo Bibime, welchen Ø hat denn der Schlauch ? Wieviele Löcher willst Du stanzen ? Welche Art von Gewebe ist da drin ? Es ist hier nicht so wie beim Blech stanzen, daß man einen gewissen Mindestspalt benötigt. PP ist sehr zäh. Deswegen würde ich den Spalt so klein wie möglich einplanen. Was die Genauigkeit der Stanze und des Werkezuges noch hergibt. Wenn das noch nicht reicht kannst Du den Schlauch runterkühlen, damit das Material spöder wird. Oder einen Kern reinschieben und die Löcher mit Wasserstrahl oder Laser schneiden.
------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2014 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, Der Schlauch ist im Bereich der Stanze noch beisammen also flach und wird im Bereich der Stanze gespannt. In weiterer Folge wird der Schlauch dann abgeschnitten. Ich möchte ein Loch durch beide Lagen des Schlauches stanzen. Wasser oder Laser sind in der Situation leider keine Option. Das Loch wird für eine spätere Verschweißung benötigt und ist daher von den Toleranzen her nicht so genau. Die Stanzbewegung wird mit einem "Gleichstrom-Hochleistungs-Hubmagneten" durch geführt. Das Material ist ein gewebter Gewebeschlauch aus PP (ähnlich eines Zementsackes) Lg Bibi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2014 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bibime
Hallo, bei dieser Dicke und dem Material ist eingentlich ein Bandstahlschnitt ( auch Messerschnitt genannt ) das Beste. Das sollte auch am sichersten funktionieren zumal der Schlauch noch flach ist. Eventuell mußt Du noch mit Druckluft nachhefen, wenn der Ausschnitt nicht herausfällt. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 07. Jul. 2014 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bibime
erstellt am: 07. Jul. 2014 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bibime
erstellt am: 08. Jul. 2014 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen ihr Lieben, danke für die Belehrung ThoMay, doch ich kann dich beruhigen. Fast den ganzen gestrigen Nachmittag habe ich damit verbracht den "Gockel" zu befragen, weiters meine Fachbücher aus der Schule usw. auch hab ich das Forum durchstöbert und den Beitrag gefunden, den Klaus erwähnt. NUR dort geht es um dickere Kunststoffplatten oder Folien. Ich hab aber einen 0,1-0,2mm starken gewebten PP-Gewebeschlauch. Lg Bibi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2014 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bibime
Beim Durchstanzen mußt Du den Schlauch halt um das Loch herum spannen. Sonst geht der Stempel nicht durch. Wie läßt sich das Material mit der Schere schneiden ? Schreiner schleifen an ihre Messer eine Grat an, der schneidet auch. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2014 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bibime
Hallo und einen guten Start in den Tag bibi. Ääähhm beleheren, eigentlich nicht, nur Denkanstöße geben. In dem LMGTFY Link auf den Verweis mit den Bildern. Es wurde von mir vorausgesetzt, das du anhand der dort aufgezeigten Patente erkennst, das du bei solchen Folien nicht das klassische Stanzwerkzeug verwenden kannst. Da ich von der Annahme aussging, das du die Löcher zu Haufen herstellen willst konnte ich dir nur diesen Tipp geben ohne irgendwelche Urheberrechte an den Bilder zu verletzen. FRECH AN: Da du aber
Zitat: ein ~ø15mm großes Loch herausstanzen.
willst Locheisen Gummi- oder Kunststoffplatte. Hammer, Hand, Stiel 500gr. und kräftig schlagen. Dann dieses Verfahren automatisiert vorstellen. FRECH AUS und Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
[Diese Nachricht wurde von ThoMay am 08. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
