Hot News aus dem CAD.de-Newsletter: Unschlagbar günstig, unschlagbar einfach - 3D-CAD mit SpaceClaim >>
Mit Unterstützung durch::
  Kunststoffe und Gummi
  Verschleissfester Kunststoff
Autor Thema:   Verschleissfester Kunststoff (416 mal gelesen)
Peterpaul
Mb Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Peterpaul an!   Senden Sie eine Private Message an Peterpaul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peterpaul
Inventor 9 SP4; Inventor 11;
Solid Works Office Premium 2007
erstellt am: 10. Feb. 2012 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Derzeit setzen wir Rhino Hyde als Verschleißschutz für verschiedene Anwendungen ein (Transport von Schüttgütern). Allerdings ist dies auch "relativ" teuer und evtl. gibt es ja Alternativen.
Gibt es Erfahrungen mit anderen Produkten/Kunststoffe vorzugsweise als Plattenware?
Gerhard Deeg
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
HP NW8240
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 10. Feb. 2012 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peterpaul,
da kenne ich eigentlich nur UHMW-PE. Das hat Bosch-Siemens in den Trocknern als Gleitstein für die Trommel verwendet.
Such Dir mal >> hier << was raus, was so ähnlich ist.
Klaus hat bestimmt noch einen Tipp.
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
[Diese Nachricht wurde von Gerhard Deeg am 10. Feb. 2012 editiert.]
Jonischkeit
CSWP
SWX2003 bis 2011
verschiedene Rechner
erstellt am: 10. Feb. 2012 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peterpaul.
Murtfeld ist bei solchen Anforderungen auch einen Besuch wert. S-Grün ist ein Standardwerkstoff für Kettenführungen unter üblen Umgebungsbedingungen.
HTH
Michael
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
Dell Precision M90; Intel® Core™ 2 Duo T7600 (2,33 GHz, 4 MB L2-Cache, 667 MHz FSB); 4096 MB DDR2-SDRAM; nVidia® Quadro® FX 2500M; ForceWare-Version = 156.65; DirectX = 9.0c; Windows Vista 32bit SP2; 160 GB Hitachi; MS Office 2007 Pro; AIP 11; AIP 2008 + AIP 2009 + AIP 2010 Subscription
erstellt am: 10. Feb. 2012 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo PeterPaul,
schau dir doch mal Superfric an eventuell wäre das eine Alternative.
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
N.Lesch
Dipl. Ing.
erstellt am: 10. Feb. 2012 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo PeterPaul, das von Gerhard genannte PE ist sicher so gut wie PTFE ( Teflon) und viel billiger.
Um welche Art von Behälter oder Leitungen handelt es sich denn ? Wenn die aus Metall sind, kann man auch das beschichten.
Klaus
Peterpaul
Mb Ing.
erstellt am: 14. Feb. 2012 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry für die späte Rückmeldung- kann leider erst heute wieder im Forum unterwegs sein.
PE-1000 haben wir auch bereits in Anwendung. Alles andere muss ich mir ansehen.
Es handelt sich um gleitenden Verschleiß durch Ketten / Schüttgüter o.ä.
N.Lesch
Dipl. Ing.
erstellt am: 14. Feb. 2012 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den Sprüchen von Rhino Hyde nach gibt es da nichts besseres.
20 mal besser als Stahl wird schwierig.
Ich wüßte da nur noch Alu Blech eloxiert oder Stahlblech beschichtet, z.B. TiN.  Eventuell auch Chrom-Stahl gehärtet und beschichtet.
Wenn das zuviel Krach ist, dünnes Blech und Kunststoffplatte darunter.
Klaus
Peterpaul
Mb Ing.
erstellt am: 15. Feb. 2012 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Zeug ist auch wirklich gut- aber das lassen die sich auch gut bezahlen  . Und die Entwicklungen gehen ja weiter - daher die Anfrage hier
CAD.de Pressemitteilung
3.5.2012Proto Labs, Ltd. : Schnelle Teile für Formel 1 Werbespot
N.Lesch
Dipl. Ing.
erstellt am: 15. Feb. 2012 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Material ist eine Mischung aus Epoxidharz und Keramik.  Die Eloxalschicht von Alu ist auch Keramik.
Deswegen mein Vorschlag mit dem Alublech.
Solche Beschichtungen wie Rino Hyde kenne ich auch als Gleitlager für Werkzeugmaschinen.
Vielleicht mal in diese Richtungen suchen.
Klaus
(c)2012 CAD.de
