  Kunststoffe und Gummi
  PC-glasklar und getempert: ja oder nein
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  PC-glasklar und getempert: ja oder nein (4387 mal gelesen)
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
erstellt am: 09. Jun. 2010 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Gemeinde!
In mehreren 10 Jahren haben verschiedene Konstrukteure hier im Hause Zeichnungen von bspw. "Plexiglas"-Türen, 2x1,5 Meter, 15mm dick, hinterlassen, auf denen immer für den Fertiger der Zusatz "getempert" vermerkt war. Nun werden in der jetztigen Zeit solcher Art Türen als Polycarbonat (PC-Glasklar) bestellt und es wurde über den Sinn und Unsinn dieser Bemerkung "getempert" gefachsimpelt. Etwas mehr in der Materie stehende Fachleute sehen keinen Sinn darin, das Material spannungsarm im Ofen schwitzen zu lassen, bringt für PC-glasklar nur Form-/Ebenheitsungenauigkeiten, die keiner in den Griff bekommt und wir uns für unsere Kunden natürlich auch nicht wünschen. Nun sagt Wikipedia, es ist ohnehin nur sinnvoll, Glas und Acryl zu tempern.
Also würde es bedeuten, alle Teile aus PC-glasklar dürfen gar keine Zusatzbemerkung "getempert" auf der Zeichnung vermerkt haben? Seht Ihr das auch so, jemand tiefer in der Materie zu Hause?
Freue mich über jeden Hinweis...
Grüßle ausm Remstal, H.
Hartmut Tylla
http://www.schiwa.de/
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 09. Jun. 2010 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HartmutT 10 Unities + Antwort hilfreich
PMMA ( Plexiglas, Degalan ... ) ist spannungsrissempfindlich. Das ist ein Problem vor allem bei Spritzgussartikeln mit ungleichmäßiger Wanddicke. Man sieht es oft bei Zeichengeräten, daß sich entlang der Außenkante Risse bilden.
Bei extrudierten Platten mit 15 mm Dicke sollte es kein Problem mehr sein, da sie langsam abkühlen.
PC ist ebenfalls spannungsrissempfindlich, wie fast alle transparenten Kunststoffe. Hier ist warmes Wasser über 50°C ein Problem. Aber tempern gibt hier wirklich keinen Sinn, da es erst ab ca 120°C anfängt nachzugeben.
Außerdem ist PC ( Makrolon, Lexan ... ) sehr zäh.
Wenn Du ganz sicher gehen willst, kannst Du Deinen Kunden bestimmte Putzmittel vorschreiben oder verbieten. Gilt für PMMA und PC.
Wenn Du noch mehr wissen willst mußt Du beim Lieferanten die Datenblätter des Rohmaterials oder die genaue Bezeichnung anfordern.
Übrigens sollte bei PC die halbe Dicke ausreichen.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
erstellt am: 10. Jun. 2010 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Klaus!
Danke für Deine Bestätigung zum Problem.
BTW: Leider sprichst Du einen "wunden Punkt" an, manche unserer Kunden kärchern mit kochend heißem Wasser, vollem Druck und höchst agressiven Putzmitteln die Anlagen keimfrei, so daß so mancher lebensmittelechter Kunststoff in kurzer Zeit stark darunter leidet...
Verbieten nützt da wenig, weil Deine Putenbrustscheiben im Supermercado ebend möglichst lange frisch aussehen sollen ("überleben", ohne wieder zu leben).
Und wenn dann noch hochwertige Kamera- oder Sensortechnik durch solch ein Kunststoff-Fenster schauen soll, bist Du als Kunstrukteur ziemlich am Ende mitm Latein.
Interessantes Thema...Lebensmittelechte Kunststoffe und deren Langlebigkeit...
Grüßle H.
Hartmut Tylla
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 10. Jun. 2010 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HartmutT 10 Unities + Antwort hilfreich
Daß Ihr in der Lebensmittelindustrie aberbeitet, habe ich erst hinterher gelesen.
Zumindest heißen Dampf solltest Du deinen Kunden untersagen.
Es gibt da auch Unterschiede bei PC. Die Frage ist nur was Du als Halbzeug bekommst.
Für PC gibt es auch verschiedene Beschichtungen. Evtl. kannst Du da mal recherchieren.
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
erstellt am: 10. Jun. 2010 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Klaus, werden wir mal recherchieren.
Grüßle H.
Hartmut Tylla
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 10. Jun. 2010 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HartmutT 10 Unities + Antwort hilfreich
Z.B. http://www.kunststoffe.de/ku/amf.asp?url=get_doc_free.asp&bin_id=2010012913256-58&o_id=251115171124-79
Ist zwar für PMMA und Spritzguss, sollte aber bei Halbzuegen genauso gehen.
