  Kunststoffe und Gummi
  Laufrad für kleines Fahrzeug
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Laufrad für kleines Fahrzeug (570 mal gelesen)
fauldrache
Sehen Sie sich das Profil von fauldrache an!   Senden Sie eine Private Message an fauldrache  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fauldrache
SolidWorks 2009 SP4.1
Siemens NX 6
erstellt am: 11. Mrz. 2010 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin gerade dabei, Materialpaarungen für das Laufrad eines kleinen Fahrzeugs und der zugehörigen Fahrbahn zu finden / testen.
Das Fahrzeug ist 150g schwer, muss aber sehr lange fahren (auf Lebensdauer ca. 5000km). Die beiden Räder sind Durchmesser ca. 25mm und 2mm breit (an der Lauffläche)
Als Material für die Fahrbahn gibt es noch keine Spezifikation, wahrscheinlich lackiertes Alu-Strangpressprofil oder ein geeignetes Kunststoffprofil aus z.B. ABS, da hier auch mit Reinigungsmitteln geputzt wird.
Die Fahrzeuge dürfen mit ihren beiden Reifen wenig Verschmutzung auf der Fahrbahn hinterlassen, da die Navigation über einen aufgeklebten / lackierten Strich in der Mitte funktioniert. Daher bin eher weg der ersten Prototypen mit Gummi-O-Ring auf gedrehter Felge. Von diesen Fahrzeugen fahren mehrere (150 - 500 Stück) im System.
Die Fahrzeuge müssen oft Bremsen / Beschleunigen und zusätzlich noch in manchen Aufbauten auch Steigungen von 5° überwinden.
Jetzt zu der Frage:
Hat hier jemand eine Idee zu einer geeigneten Materialpaarung für das Antriebrad (Spritzguss) und die Fahrbahn (Strangpressprofil / Spritzguss), die gleichzeitig widerstandsfähig ist, aber bei wenig Abrieb einen guten Reibwert aufweist? Ich gebe zu, dass schliesst sich ein bisschen aus.
Aber vielleicht hat ja jemand schon etwas ähnliches entwickelt und kann mir was raten.
Viele Grüße aus dem tief verschneiten München,
Sebastian
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 11. Mrz. 2010 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fauldrache 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei CAD.de.
Warum willst Du Alu-Profile lackieren ? Da ist Eloxieren eigentlich üblich.
Wenn schon Lack, dann die üblichen Auto-Lacke die sollten die Anforderungen erfüllen. Das sind aber ca. 7 Schichten.
( Kannst Du an Deinem Auto ganz einfach testen )
Steht die Anlage im Freien ? Dann wäre auch noch UV und Ozon zu berücksichtigen. Und wie immer in dieser Branche ist die Temperatur wichtig.
Ich glaube nicht, daß ABS besonders abriebfest ist.  PA sollte da besser geeignet sein. Das ist aber hygroskopisch.
D. H. es nimmt Feuchtigkeit aus der Luft auf und ist dann auch zäh.
Gummi O-Ringe sind üblicherweise aus NBR. Das ist gut für Öl Leitungen und Flüssigkeiten. Für den Abrieb ist NR (Naturkautschuk ) wie beim LKW Reifen besser geignet.
Für die Räder würde ich PA ( Polyamid ) probieren. Es gibt da aber große Unterschiede.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
fauldrache
erstellt am: 11. Mrz. 2010 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus, danke für die schnelle Antwort.
Lackieren der Fahrbahn bezog sich eher auf den Navigationsstrich. Sorry, undeutlich erklärt. Aber wie gesagt, Material ist noch offen, im Moment ist die Fahrbahn noch Papier auf einem Tisch
Die Anlage steht später in einem sauberen Raum (ähnlich Wohnzimmer) und ist zusätzlich abgedeckt (Zugriffschutz)
Ultimate AL8.0i
Dipl. -Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Ultimate AL8.0i an!   Senden Sie eine Private Message an Ultimate AL8.0i  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ultimate AL8.0i
NX 7.5.5.4 MP12
12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 11. Mrz. 2010 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fauldrache 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß nicht ob sich bei dir ein 2K-Teil lohnt.
Wenn ja würde ich dir als Lauffläche für das Rad TPU vorschlagen (mit ABS-Felge). Das hat bzgl. Abriebfestigkeit und Umweltresistenz gute Eigenschaften.
MfG Alexander
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 11. Mrz. 2010 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fauldrache 10 Unities + Antwort hilfreich
TPU ( Thermoplastisches Polyurethan ) ist auch ganz gut. Da ist aber ein zusätzliches Werkzeug erforderlich.
Weitere Handelsnamen sind Vulkolan oder Pebax.
Das wird unter anderem für Räder von Flurförderfahrzeugen oder Gabelstablern verwendet.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 11. Mrz. 2010 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fauldrache 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach meinem nicht mehr ganz neuen Katalog von Busak+Sonstwas gibt es O-Ringe aus PU in den Härten 70 und 92 Shore A.
Die Auswahl wird aber nicht sehr groß sein.
Wobei die härteren weniger Abrieb und schlechtere Haftung haben sollten.
