  Kunststoffe und Gummi
  POM beschichten
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  POM beschichten (4336 mal gelesen)
olinka
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von olinka an!   Senden Sie eine Private Message an olinka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olinka
AutoCAD Mechanical 2007-SP 1
SolidWorks 2006 - SP 5.1
Intel Xeon 5150@2.66 GHz
3 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 4500 Grafikkarte
erstellt am: 15. Feb. 2010 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Welt,
kennt jemand eine Möglichkeit, eine recht filigrane Leiste (vorzugsweise aus POM) mit einer griffigen Beschichtung zu versehen - mit Lebensmittelzulassung!!!
Wir haben einen schmalen Greiferfinger (ca. 22 x 35 x 440 mm), der trotz der Riffelung zu wenig Grip hat.
Kann mir jemand Ansprechpartner nennen, die mir ein solches Bauteil beschichten, bekleben oder sonst was können?
Danke.
Viele Grüße,
Olaf.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 15. Feb. 2010 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Üblicherweise mach man das mit 2 Komponenten Spritzgießen. Die 2. Komponennte  ist dann TPU ( Thermoplastisches Polyurethan) oder so etwas ähnliches. So wie bei einer Zahnbürste.
Die Werkzeuge sind aber nicht billig.
Um welche Stückzahlen geht es hier ?
Es gibt z.B. Kleiderbügel aus Metall die sind mit einer weichen sehr griffigen Schicht überzogen.
Wahrscheinlich pulverbeschichtet.
Könnte hier auch funktionieren, wenn die Leiste leitfähig ist. Dazu sind ca. 2 bis 5 % Ruß nötig. Die Leiste ist dann aber schwarz.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 15. Feb. 2010 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Gummidichtungen zum Aufkleben gibt es in jedem Baumarkt.
POM ist allerdings unpolar wie PP, PE und andere Kunststoffe.
Solche lassen sich schlecht kleben, bedrucken, beschriften und lakieren.
Falls es Probleme gibt eine Dichtung eines anderen Herstellers verwenden.
Eventuell kann auch Vorbehandlung helfen.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 16. Feb. 2010 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Geöscht wg. mehrfachposting durch Seerverproblem.
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
Office 2010
erstellt am: 17. Feb. 2010 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von N.Lesch:
Hi!
Aus dem Grund würde ich eher bei 3M nachfragen als im Baumarkt. Die haben IMO bessere und vor allem passendere Produkte. Klebefolien können auch auf schwierigem Untergrund gut kleben!
Daniel
olinka
3 GB RAM
erstellt am: 17. Feb. 2010 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für Eure Infos.
Der Grundkörper sollte schon aus POM oder PET sein, da die Befestigungsbohrungen gleichzeitig als Gleitlager fungieren sollen.
Leider ist die Stückzahl von ca. 50 Stück / Jahr nicht so groß, dass sich ein Werkzeug lohnen würde.
Bieten sich denn andere Kunststoffe an, die man mit Silikon oder PU verbinden kann, eine Lebensmittelzulassung haben und gleichzeitig als Gleitlagerwerkstoff geeignet sind?
Viele Grüße,
Olaf.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 17. Feb. 2010 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst Du mit verbinden jetzt kleben ?
Jetzt probier das Kleben erstmal aus.
Eifachstes Klebeband drauf und schauen wie leicht es wieder runtergeht.
Zum Vergleich auch auf die Tischplatte kleben oder sonst wohin.
POM ist meistens mit Copolymer, deswegen läßt sich das nicht so einfach sagen, wie gut es sich kleben läßt.
Das mit der Vorbehandlung ist nicht so tragisch. Die Fa. 3M Scotch verstehen ihr Geschäft und geben Dir auch Auskunft.
PETP ist zum Spritzgießen unbeliebt, besser ist da PBTP.
Das ist etwas besser zu kleben.
Wenn du einen anderen Kunststoff vewenden willst, sollte auch noch der Schwund ähnlich sien.
Wei groß ist der hier ?
DL
Werkzeugmachermeister
Sehen Sie sich das Profil von DL an!   Senden Sie eine Private Message an DL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DL
erstellt am: 18. Feb. 2010 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich würde ein PUR-Werkzeug bauen.
Als Einlegeteil würde ich eine Aluleiste
nehmen und in Kombination mit einem
einfachen Werkzeug den Hohlraum mit PUR
ausgießen,welches sehr griffig ist und
mit verschiedenen Shore härten lieferbar.
Gruß D. Lehmann
SE 15 SP5 auf XP
olinka
3 GB RAM
erstellt am: 22. Feb. 2010 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe.
Ich denke auch an eine einfache Gusslösung mit Metalleinlage.
Oder macht es Sinn, den Grundkörper aus Metall (Blech / Aluprofil) zu machen.
Ich kenne es aus der Fördertechnik, dass Gurtbandtrommeln zunächst mit GFK umspritzt und anschließend PU-beschichtet werden.
Geht dieses ggf. auch für "klassische" Frästeile?
Viele Grüße,
Olaf.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 22. Feb. 2010 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Machen kann man das.
Für jede Gusslösung brauchst Du ein Formwerkzeug.
Wenn du 2 mal umspritzt, brauchst Du 2 Werkzeuge.
Da es um Lebensmittel geht nehme ich an, daß oft gewaschen wird.
Da ist Kleben dann nicht so gut.
Kannst Du an der vorhandenen Leiste eine Rippe über die ganze Länge anbringen, dann ist sie größer und liegt damit auch besser in der Hand ?
Dann brauchst du kein ganz neues Werkzeug, sondern mußt nur das vorhandene ändern.
ThorstenStueker
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ThorstenStueker an!   Senden Sie eine Private Message an ThorstenStueker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThorstenStueker
erstellt am: 25. Feb. 2010 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfräsen und eine 3M Beschichtung einbringen. Fräserprofil so wählen, dass ein entsprechender Hinterschnitt entsteht: Voilla. Es gibt verschiedenste Werkstoffe, die Lebensmittelzulassung haben und griffig sind. Wichtig wäre für eine weitere Evalutation ein wenig mehr an Informationen über dqs Einsatzgebiet und die Reinigungsnotwendigkeiten (Betriebshygienische Anforderungen).
LG
Ingenieurbüro für Kunststofftechnik und Formenbau
Thorsten Stüker
tstueker@aol.com
www.thorstenstueker.de
