  Kunststoffe und Gummi
  Leuchtenabdeckung gesucht
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Leuchtenabdeckung gesucht (1116 mal gelesen)
hannibalsgurke
BA Student Maschinenbau-Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von hannibalsgurke an!   Senden Sie eine Private Message an hannibalsgurke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hannibalsgurke
erstellt am: 31. Aug. 2009 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen!
Wir bringen einen neuen Lift auf den Markt aber es habert noch etwas am Design. Innen sind 2 LED-Bänder angebracht aber bei der Abdeckung gab es da noch keinen passablen Vorschlag. Was hier aber den meisten gefällt, ist das Plastikteil...siehe Bild...aber das hier ist zu klein und zu labil...! Ansprüche: sonnenbeständig, lichtdurchlässeg, hitzebeständig ( Sonne/LED)bis 80°, robust(soll bei einem Schlag mit Hand/Faust nicht bersten), aber soll sich auch gut zu bearbeiten lassen.
Kennt einer eine Firma, welche solche Plastikteile herstellt?
MfG Lars
BA-Student Maschinenbau - Konstruktion
Firma:
HETEK Hebetechnik GmbH
Unter den Linden 1
99830 Treffurt
Berufsakademie:
Eisenach
[Diese Nachricht wurde von hannibalsgurke am 31. Aug. 2009 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 31. Aug. 2009 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hannibalsgurke 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen konkreten Hersteller weiß ich nicht, aber es wird wohl auf PC (Polycarbonat -Lexan oder Makrolon )hinauslaufen.
Achte darauf, daß es UV stabilisiert ist sonst vergiblt es in der Sonne.
Hersteller von Leuchtreklame sollten das liefern können.
Du kannst auch direkt bei einem Lieferanten von Halbzeug nachfragen.
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
erstellt am: 31. Aug. 2009 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hannibalsgurke 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in den Baumarkt... genau solche Platten gibt es als Überdachung für Terassen. Die sind auch sonnenlichtbeständig.
Cheers,
    Jochen
hannibalsgurke
erstellt am: 31. Aug. 2009 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Hab da auch schon was gefunden! Steg-platten.de :-)
Gibts in schönen varianten. die platten hat bestimmt noch keiner für licht-effekte benutzt:-P
Danke euch MfG Lars
Firma:
Unter den Linden 1
99830 Treffurt
Berufsakademie:
Eisenach
IKS
Sehen Sie sich das Profil von IKS an!   Senden Sie eine Private Message an IKS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IKS
erstellt am: 04. Sep. 2009 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hannibalsgurke 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sind wirklich Stegplatten! Du irrst dich die werden häufig für Lichteffekte benutzt!
Einige führen dort Lichterketten durch, andere nutzen diese als Frontplatte für eine Theke und füllen diese mit Kaffeebohnen etc auf.
Falls du hier Hilfe brauchst, kannst dich melden! Bin in diesem Bereich "Fachfrau"
Gruß Nicole
