  Kunststoffe und Gummi
  Übersicht über Kunststofffolien
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Übersicht über Kunststofffolien (997 mal gelesen)
roanbl
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von roanbl an!   Senden Sie eine Private Message an roanbl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roanbl
MegaCAD 2009 2D, Rev. 20.09.03.31
Dell Vostro 400 mit Dell LCD-Monitor
WIN-XP-Pro SP 3
Intel DuoCore 2 GHz
3 GB RAM
Grafikkarte NVIDIA GeForce 8600 GTS
erstellt am: 31. Jul. 2009 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß hier jemand eine Seite wo man weitere Informationen in gebündelter Form zu den verschiedenen Folienarten (z.B. PE, PP, LDPE, HDPE, Kryovac, Krehalon, ...) finden kann?
Mich interessiert z.B. Welche Folie für welchen Einsatzzweck bzw. Wo liegen die Vorteile eines bestimmten Folientypes?; Wie erkennt man welche Folie man vor sich hat?; Schmelztemperaturen für die Folienschweißung; ...
roanbl
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 31. Jul. 2009 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roanbl 10 Unities + Antwort hilfreich
Dir geht es um Einwegverpackungen für Lebensmittel.
Da geht es außer der Siegelfähigkeit noch ums Bedrucken und die Permeabilität ( Durchlässigkeit von Gasen ). Cryovac und Krehalon sind spezielle Produkte für diesen Zweck. Die genaue Zusammensetzung verraten die Hersteller natürlich nicht.
Verschweißen läßt sich fast jeder thermoplastische Kunststoff, das kann man durch probieren hinbekommen.
Kleben und bedrucken lassen sich alle genannten ziemlich schlecht.
Die werden üblicherweise mit Korona ( Hochspannung ) vorbehandelt, dann gehts.
Mit der Permeabilität bei frischen Lebensmitteln ist es so: H2O und O2 soll nicht durch, CO2 soll durch.
Wurde meistens durch PA und PE Verbund mit einem Haftvermittler dazwischen erreicht.
Für weitere Informationen mußt Du Google mit den genannten Begriffen bemühen und Dir ein entsprechendes Buch besorgen.
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
