  Kunststoffe und Gummi
  blasformteile
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  blasformteile (1341 mal gelesen)
jfr
Sehen Sie sich das Profil von jfr an!   Senden Sie eine Private Message an jfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jfr
erstellt am: 28. Jul. 2009 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen!
Ich suche Literatur zur Gestaltung/Auslegung von Blasformteilen.
Kann jemand etwas empfehlen?
Danke und Grusz
jfr
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 28. Jul. 2009 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wichtigste ist wie beim Thermoformen auch, die Ecken und Kanten möglchst rund.
Den Rest wissen die Hersteller, Rohstofflieferanten und Maschinenhersteller.
Das hängt auch von der Größe und dem Füllgut des Hohlkörpers ab.
Sehr beliebt ist beim Blasformen HD PE.
Wenn Du Probleme hast mit der Permeabilität, geht es auch mehrschichtig.
Es gibt einige Bücher zu dem Thema.
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
erstellt am: 28. Jul. 2009 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jfr,
da gibt es doch soviele Hinweise im Netz. Schau doch mal da: http://www.ktpweb.de/documents/Kunststoffverarbeitungsmaschinen%20-%20Blasformen%20V2.pdf
oder da: http://www.ticona.com/de/home/tech/processing/blow_molding.htm
der Möllerverlag hat sogar eine Zeitschrift http://www.fachverlag-moeller.de/zeitschriften/default.asp?id=5
aus dem Hanser Verlag: http://www.hanser.de/buch.asp?isbn=3-446-22671-0&area=Technik
und so könnte man das Verzeichnis immer weiter vervollständigen.
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
