  Kunststoffe und Gummi
  Hochfest Kunstoff wie Stahl
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hochfest Kunstoff wie Stahl (11305 mal gelesen)
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 24. Okt. 2008 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin hier neu
Meine Suche nach hochfesten Kunststoffen ,
die nicht elektrisch leitend sind ,
war leider nicht von Erfolg
Nur Werbung, große allgemein gehaltene Versprechungen, das wars
was mir fehlt ist ein konkreter Vergleich Kunststoff Stahl Ms AL CUSee You
Hauptaugenmerk liegt auf Zugfestigkeit und Abscherverhalten.
soll eine Elektrisch isolierende Mutter mit Anforderung an Anzugsmoment werden !
Kennt jemand einen brauchbaren Werkstoff ?
vielen Dank für eure Bemühungen
Krümmel
(wie kriege ich das fehlende st in den Betreff ?)
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 24. Okt. 2008 editiert.]
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
erstellt am: 24. Okt. 2008 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krümmel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
Sind so sachen nicht oft aus PA66 mit 30% glasfaseranteil? Oder PEEK? weiss nur grad nicht ob die elektrisch leitend sind.
Gruss marques
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 25. Okt. 2008 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krümmel 10 Unities + Antwort hilfreich
So einfach ist das nicht. Der Begriff Stahl ist auch relativ. Das heißt es gibt da auch große Unterschiede.
Bei Kunststoffen ist alles temperaturabhängig, bei Metallen genauso. Allerdings sind bei Metallen die Temperaturen erst im höheren Bereich  interessant. Es gibt auch Kunststoffe mit 50 oder 70% GF ( Glasfaser ).
Dann gibt es noch Ryton oder das schon genannte PEEK.
Soll die Mutter ein Einzelstück oder in Massen produziert werden ?
Fragen über Fragen ?
Wenn Deine Mutter soviel halten soll wie aus Stahl, mußt Du sie eben etnsprechend länger machen.
So einfach ist die Welt.
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
erstellt am: 25. Okt. 2008 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krümmel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Krümmel,
wenn Du was vergessen hast ins Betreff zu schreiben, und Du merkst das sofort nachdem Du auf Antwort speichern gedrückt hast, hast Du selbst noch die Möglichkeit den Artikel zu löschen und neu zu schreiben. Das geht aber nur solange, solange der Artikel von keinem anderen beantwortet wurde.
Für Deine Anwendung würde ich mal den Artikel durchlesen vielleicht hilft er Dir:
http://www.ticona.com/de/products/fortron
Gruß Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
Krümmel
erstellt am: 25. Okt. 2008 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst schon mal vielen Dank
TK-Peek ist auch mein letzter Stand ,dachte aber da muss es doch
für meinen Anwendungsfall noch was stabileres geben ?
Die Mutter hat M30*1 Gewinde und der Einbauraum ist begrenzt.
(kann die Mutter nicht beliebig lang machen )
Thermische Belastung von ca. 10° bis 75 °
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee
Würde ungern auf Keramik ausweichen.
Krümmel
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 25. Okt. 2008 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krümmel 10 Unities + Antwort hilfreich
Eventuell geht auch Alu eloxiert.
Die Eloxalschicht ist nichtleitend aber ziemlich dünn. Sie kann sich nur beim Schrauben beschädigen.
Ob die Beschichtungen bei Stahl, TiN ..., leitfähig sind weiß ich nicht.
Das sollte sich aber klären lassen.
Krümmel
erstellt am: 26. Okt. 2008 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ N.Lesch
TiN ist leitend
Alu elox haben wir im Einsatz,
ist aber in dem Fall zu kritisch in der Anwendung !
Deshalb meine Frage nach einem Kunststoff der Hochfest ist !
Was verbauen den die Profis der Formel 1 so ?
Da muss es doch was geben !
( was oberhalb von Peek Pa66 Pom Gf und anderen angesiedelt ist )
Krümmel
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 27. Okt. 2008 editiert.]
marques_CH
Prozessdesign/PLM
erstellt am: 26. Okt. 2008 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krümmel 10 Unities + Antwort hilfreich
hi
In der Formel 1 wird CFK, Aramidfaser und GFK verwendet. Gibts alles auch als Plattenzuschnitte. Nicht leitend ist allerdings nur GFK (glasfaser)
gruss marques
[Diese Nachricht wurde von marques_CH am 26. Okt. 2008 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 26. Okt. 2008 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krümmel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Krümmel, Du hast meine Frage noch nicht beantwortet.
Ich nehme an, Daß Du Einzelteile aus Halbzeug spanen willst.
Dann kommt schon mal spritzgießen aus Granulat nicht in Frage.
Da ist die Frage was Du als Halbzeug von Deinem Lieferanten bekommst. Frag den mal nach den bereits genannten PEEK, Fortron oder PPS ( Ryton ) jeweils mit möglichst viel Glasfaser. Und frag gleich nach der Festigkeit bei 75°C oder lass Dir die Schubmodul-Temperatur Kurve geben.
Im Flugzeugbau und in der Formel 1 verwendet man inzwischen viel Kohlefaser mit Epoxidharz.
Das gibt es auch als Halbzeug, und sollte wohl Deinen Anforderungen entsprechen.  Gib mal bei Google die Begriffe Kohlefaser und Halbzeug
ein, dann bekommst Du ein Menge Treffer. Du kannst auch den pseude-technischen Begriff Carbon verwenden.
marques_CH
Prozessdesign/PLM
erstellt am: 27. Okt. 2008 00:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krümmel 10 Unities + Antwort hilfreich
Pseudo-technischen Begriff Carbon??? Und was ist daran so komisch?
Krümmel
erstellt am: 27. Okt. 2008 01:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
@N.Lesch
im Moment reden wir von ca. 10Stück
ja ich will die spanen
wenns funzt sind wir schnell bei erheblich mehr
(dann kann man über Spritzguss nachdenken)
@marques_CH
Das ich Google und Co schon bemüht habe ist doch meiner Eingangsfrage zu entnehmen.
War da aber nicht zufrieden, viel Text wenig Daten
Werde wohl viel Telefonkontakt mit diversen Herstellern haben müssen
Krümmel
BerntStein
Sehen Sie sich das Profil von BerntStein an!   Senden Sie eine Private Message an BerntStein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerntStein
erstellt am: 27. Okt. 2008 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krümmel 10 Unities + Antwort hilfreich
GFK-Platte wasserstrahlen (6Kant und Kernloch) und dann Gewinde schneiden.
Hochfeste Qualität gibts bei Misumi. Kat-Seite 2297. Druckfestigkeit 500+.
Temperaturmäßig gibt es bei 75° da wohl noch kein Problem.
Carbon leitet !
Standard-Schrauben-Stahl PVD-beschichtet hält auch keine 10er Festigkeit mehr ein...
Kunststoff-Halbzeug mit Festigkeit 800 und mehr?
Das läuft doch fast zwangsmässig in den Kohlefaser-Bereich.
Alternative:
6-KantKörper als GFK mit Stahl-Gewindeeinsatz leicht zurückstehend!!
Grüssle
Bernt
Mach was Du willst - aber will das richtige.
Krümmel
erstellt am: 28. Okt. 2008 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo BerntStein,
sehr interessant
Alternative:
wenn Du wüsstest wie nahe Du meinem Entwurf gekommen bist würdest Du auch
(darf das TEIL leider nicht einstellen)
Es ist eine Überwurfmutter die zwei elektrische Potentiale mechanisch zusammen zieht,
und dabei trotzdem von einander isoliert
habe das mit MS Einsätzen und isolierten (Peek) M3 Schrauben gelöst
ist nur für Serie viel zu aufwändig
M30*1 Gewinde ist zwingend notwendig ,
und da sind auch meine Bedenken bezüglich Abscherverhalten.
Muss die Mutter aus einem Teil hinkriegen ,wenn kein Kunststoff
dann eben Keramik
Lieber Kunststoff
mal sehen , da wird sich noch was finden
Krümmel
BerntStein
erstellt am: 29. Okt. 2008 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krümmel 10 Unities + Antwort hilfreich
auf Zug?
oje...dann ziehe ich die Glasfaserplatte als Vorschlag zurück.
Die Lagen würden sich trennen. Auf Druck täte das schon gehen.
Auf Zug würde ich Stahl und Stahl vorschlagen. Gewindehülsen mittig in Stahl-6Kt eingeklebt.
Das lässt sich auch gut berechnen, weil die Klebung perfekt belastet wird !
Und dann habe ich noch ne idee...aber dazu später. (5 Teile, keine Schrauben)
Wie groß darf der Durchmesser werden? 50? 60 ?
Grüssle
Bernt
Krümmel
erstellt am: 30. Okt. 2008 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@BerntStein
Ø48
die Konstruktion ist schon durch und abgesegnet!
mit der Maßgabe "das muss ein Teil werden"
sehe das auch so
Und so bin ich weiter auf der Suche nach einem Kunststoff,
der "in etwa" auf Augenhöhe mit Ms58 liegt
Krümmel
Krümmel
erstellt am: 01. Nov. 2008 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin auf Durostone gestoßen
Das gibts in verschiedenen Ausführungen
und entspricht meinen Anforderungen.
Vielen Dank nochmal für Eure Bemühungen.
Krümmel
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
erstellt am: 14. Dez. 2008 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krümmel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi !
Nur als Ergänzung.
Es gibt Entwicklungen bei den sog. Nanokunststoffen.
Hier werden sog. Nanoröhrchen (Nano tubes) als Füllstoff
verwendet. Diese im Spritzguss verwendbaren Compounds haben zu Stahl vergleichbare Festigkeitswerte.
Ralf
Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.
BerntStein
erstellt am: 15. Dez. 2008 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krümmel 10 Unities + Antwort hilfreich
und aus was sind diese Nanotubes?
mir sind oberflächlich keine bekannt, die nicht aus Kohle wären und damit leitend ! (aber ich weiß da ja auch nicht alles zu)
Das wird noch ein Knaller mit diesen verstärkten Kunststoffen.
Vielen Dank aber für die Fertigmeldungen.
Interessanter Thread...
Grüssle
Bernt
Krümmel
erstellt am: 15. Dez. 2008 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
macht ruhig mal weiter
Wenn sich noch was Besseres auftut
Ansonsten siehe Unten
Stillstand ist Rückschritt!
Bin auf alle Fälle interessiert!
Krümmel
Krümmel
erstellt am: 24. Mrz. 2010 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollte mal ne Rückmeldung aus der Praxis geben!
Durostone hat gehalten was es verspricht allerdings nur auf Druck
Da sich aber auch dadurch konstruktive Möglichkeiten angeboten haben
bin ich mit dem Material hoch zufrieden!
Es gibt mir den definierten Druckpunkt (nicht weich beim anziehen)
Mit einer metallenen Aussenhülle die durch Innengewinde der Hülle und Aussengewinde im Durostone-Einsatz
alle Kräfte auf Druck bringt können immense Kräfte aufgebracht werden.
Leider doch zweiteilig geworden
Dafür aber mit voller Funktion
Andreas
