  Kunststoffe und Gummi
  Silikon, mechanische Eigenschaften
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Silikon, mechanische Eigenschaften (13197 mal gelesen)
HeBe
Maschinenbauing.
Sehen Sie sich das Profil von HeBe an!   Senden Sie eine Private Message an HeBe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeBe
erstellt am: 30. Jun. 2008 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten,
ich muss Spannungen ausrechnen an einem kleinen Bauteil aus Silikonkautschuk (Sil60). Das Datenblatt liefert fast Null information. Hat jemand von Euch eine Ahnung, wie sich Silikon mechanisch verhält (z.B. Spannung = f(Dehnung) oder E-Modul=f(Dehnung))? Vielleicht auch einen Tipp (Literaturstelle oder so). DANKE für jeden Hinweis.
SChönen Wochenstart...
Helmut
A_Balou
erstellt am: 30. Jun. 2008 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeBe 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung, aber eventuell gibts ja sowas wie xxx.frag-pamela.com
Die Zigarette danach war's, die machte mich zum Kettenraucher
[Diese Nachricht wurde von A_Balou am 30. Jun. 2008 editiert.]
Bene
ich putz' hier nur
ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 30. Jun. 2008 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeBe 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal ernsthafter: frag hier!
Da ist zwar noch nicht so wahnsinnig viel los, aber die Frage gehört IMHO dort rein.
hth
ciao bene
"Bloody Stupid Johnson"
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
erstellt am: 30. Jun. 2008 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeBe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helmut.
Frag doch notfalls mal die Hersteller direkt.
Sista
oder den Herrn Henkel
bzw. Teroson oder Loctite ...
Oder den Herrn Farben Wolf
Dort gibt es auch Datenblätter mit Werten ...
Hoffentlich auch was für Dich ...
@A_Balou:
Was Du meinst sind
http://www.frag-vati.de/
und
http://www.frag-mutti.de/
Roland
Erfahrung ist, was Du bekommst, wenn Du
nicht bekommst, was Du wolltest - Randy Pausch
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 30. Jun. 2008 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeBe 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus einem FEM tool gemopst, für Gummi sind dort diese Werte hinterlegt
R. Frank
erstellt am: 30. Jun. 2008 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeBe 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch mal Hallo.
Durch Zufall habe ich bei Trelleborg (ehemals Busak & Shamban) bei den O-Ringen
Werte im Katalog für Silikon 60 und Silikon 70 gefunden.
Vielleicht hilft's ...
Roland
HeBe
Maschinenbauing.
erstellt am: 30. Jun. 2008 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes Forum,
besten Dank für Eure schnellen Antworten. Mein Eindruckj ist, dass die Materialdaten bei Kunststoffen nicht so "schön" strukturiert sind wie bei Stahl. Am liebsten hätte ich einen Mitschrieb aus einem zugversuch, aber wahrscheinlich interessiert das die Anwender von so material gar nicht.
ich versuche mal bei den Herstellern was rauszukriegen.
DANKE!
Gruß helmut
A_Balou
erstellt am: 30. Jun. 2008 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeBe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von R. Frank:
@A_Balou:
Was Du meinst sind
und
Ne ne, was ich meinte war das
und Zug bzw. Druckversuche gibts da bstimmt von, ob da allerdings jemand Protokoll geführt hat
highway45
Bastler mit Diplom
Malen nach Zahlen
erstellt am: 30. Jun. 2008 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeBe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bene:
hth
Finde ich auch.
Das Thema wird dorthin verschoben.
         CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links
Bene
ich putz' hier nur
erstellt am: 30. Jun. 2008 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeBe 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Matthias!
ciao bene
Micha K.
Dipl.-Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von Micha K. an!   Senden Sie eine Private Message an Micha K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha K.
Windchill 11.0 M030C PS16
Creo 4
Genius Tools Starter
erstellt am: 01. Jul. 2008 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeBe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HeBe:
Hallo Experten,
Helmut
Weiterhelfen könte vieleicht auch http://polymerfem.com/index.php. Könnte aber sein, dass das zu speziell ist.
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
erstellt am: 01. Jul. 2008 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeBe 10 Unities + Antwort hilfreich
datasheet.pdf
Hallo HeBe,
anbei ein Datenblatt mit einigen Werten die für dich brauchbar sein könnten. Weitere kostenlose Informationen findest Du z.B. bei Prospector oder Campus.
mfg Matthias
Nihil Ex Nihilo
HeBe
Maschinenbauing.
erstellt am: 02. Jul. 2008 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
vielen Dank! Da muss ich mal rumgucken!
einen sonnigen Tag!
VG Helmut
