  Beschichten und Lackieren
  Oberflächenbeschichtung für Meer- und Salzwasser?
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Oberflächenbeschichtung für Meer- und Salzwasser? (2935 / mal gelesen)
Haug84
Sehen Sie sich das Profil von Haug84 an!   Senden Sie eine Private Message an Haug84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Haug84
Computer
erstellt am: 05. Feb. 2016 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag ,
welche Werkstoffe/Beschichtungen (für Armaturen) sind gut geeignet für Meer- und Salzwasser?
Zu (beschichtende) Materialien:
AlCuMgPb
AlMgSi1F28
CuZn39Pb3
CuZn40Pb2
9SMn28K (verzinkt/vernickelt)
St37 (S235JR)
1.4310
1.4305
1.4408
1.4571
1.4581
Schraube 8.8 St.verzinkt blau
Bin mal gespannt was ihr sagt
Rene
10 Jahre SolidWorks (2003-2013), nun Inventor :-O - i am not amused!
Inventor Professional 2014 - SP2
N.Lesch
Dipl. Ing.
erstellt am: 05. Feb. 2016 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haug84 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist denn der Unerschied zwischen Meer- und Salzwasser ?
Aluminium schützt man am besten durch Eloxieren. Details mußt Du mit dem Hersteller abklären.
Die restlichen Materialen, wenn sie nicht schon von sich aus beständig sind, kann man verchromen.
Aber die Cr- Schicht ist nicht dicht, deswegen muß da mindestens eine
Ni- Schicht drunter.
Üblich ist bei Stahl CU - Ni - Cr.
Auch hier gilt: Details mit dem Hersteller abklären.
Ich verstehe nicht, daß Du bei den hochlegierten Stählen nicht gleich
die Salzwasser beständigen nimmst.
2% Mo und das Problem ist erledigt.
Klaus
Haug84
Computer
erstellt am: 08. Feb. 2016 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir für deine Antwort.
Es gibt wohl kein Unterschied
Das hilft mir schon mal sehr weiter...
Rene
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 08. Feb. 2016 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haug84 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Bereich Beton wird da sehr wohl unterschieden (XS bzw. XD), aber inwieweit das (für euch) relevant ist?
>> Expositionsklasse <<
