  Beschichten und Lackieren
  Thermolacke
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Thermolacke (2182 mal gelesen)
Sipur
Sehen Sie sich das Profil von Sipur an!   Senden Sie eine Private Message an Sipur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sipur
erstellt am: 17. Nov. 2011 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich bin auf der Suche nach einem Lack, der bei unterschiedlichen Temperaturen seine Farbe ändert, um ihn bei einem Prüfstand auf einen metallischen Körper zu streichen. Der Temperaturbereich, bei dem der Lack seine Farbe wechselt, sollte zwischen 20 und 40°C liegen. Er soll quasi schnell sichtbar machen, wenn sich das Bauteil erwärmt.
Kennt hier jemand eine Firma, die einen solchen Lack anbietet? Ich konnte im Internet keine Angebote finden und eine örtliche Lackiererei konnte mir auch keine Auskunft geben.
Über jeden Hinweis würde ich mich freuen.
Gruß SipUr
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 17. Nov. 2011 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sipur 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht als Aufkleber?
http://spirig.org/index.php?id=76&L=1
Gruß, Torsten
N.Lesch
Dipl. Ing.
erstellt am: 18. Nov. 2011 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sipur 10 Unities + Antwort hilfreich
Solche Thermofarben gibt es.
Von einer Firma gibt es auch Thermokegel.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Konstruktion mit Kunststoff
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 18. Nov. 2011 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sipur 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sipur,
ich bin begeistert, habe ich noch nie gehört ud werde mir den >> Artikel << mal sehr genau durchlesen.
Nice weekend und Gruss aus Berlin Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
Sipur
erstellt am: 20. Nov. 2011 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Es werden wohl die Aufkleber werden. Ideal für diese Anwendung, da sie reversibel sind.
Gruß Sipur
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 21. Nov. 2011 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sipur 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sipur,
da geht mir gerade ein Gedanke durch den Kopf. Es gibt doch die temperaturabhängigen Duschköpfe, wenn das Wasser warm wird verändert sich die Farbe am Duschkopf.
Wie wäre es denn, wenn man das bei einem Heizkörper macht. Wenn die Heizung aus ist und der Heizkörper kalt, dann hat er die Farbe blau. Wen warmes Wasser durchläuft verändert sich die Farbe in rot. Das wäre dich mal eine witzige Sache.
Gruss Gerhard
