  Beschichten und Lackieren
  (Sieb-) Druck auf ABS Kunststoff
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
100 Prozent sichere Schraubenkopfauflage , ein Fachartikel
Autor Thema:  (Sieb-) Druck auf ABS Kunststoff (1854 mal gelesen)
MaG580
Sehen Sie sich das Profil von MaG580 an!   Senden Sie eine Private Message an MaG580  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaG580
Windows XP Media Center Edition
Version 2002, SP 3<P>Intel Core Duo T7200 2.01 Ghz
2 GB RAM
GeForce Go 7900 GS
512 MB
erstellt am: 08. Sep. 2009 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Foristen!
Ich wollte mich mal vorab über das Drucken von Grafiken / Text auf nicht-ebene
Kunststoffteile informieren. Wird das im Siebdruckverfahren gemacht? Hat jemand
vielleicht sogar schon Erfahrungen mit sowas gesammelt?
Gruß & Dank,
MaG580
N.Lesch
Dipl. Ing.
erstellt am: 08. Sep. 2009 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaG580 10 Unities + Antwort hilfreich
ABS läßt sich schon ohne Vorbehandlung bedrucken.
Üblich ist bei Kunststoffteilen: Tampon Print.
Drucken ist aber nicht mein Fachgebiet.
Möglich wäre auch noch Heißprägen oder In-Mould-Labeling.
Bei letzterem wird eine bedruckte Folie ins Werkzeug eingelegt und dann eingespritzt.
Wie uneben ist denn das Teil ?
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
MaG580
2 GB RAM
GeForce Go 7900 GS
512 MB
erstellt am: 08. Sep. 2009 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also der Kunststoff ist an der Oberfläche leicht gewölbt, unten gerade - heißt die Form kann einigermaßen stabil liegen, sich aber nicht drehen (zB Runddruck). Ansonsten ist die Fläche glatt, etwas rau strukturiert (wie gestrahlt). Das Tampon-Verfahren habe ich mitlerweile auch entdeckt, schätze es nur als recht aufwändig ein. Aber das entscheidet ja vor allem die Form des Kunststoffteiles...
