  Beschichten und Lackieren
  Öl und Fett entfernen vor dem Beschichten
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Öl und Fett entfernen vor dem Beschichten (2415 mal gelesen)
Gautschi
Metallbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von Gautschi an!   Senden Sie eine Private Message an Gautschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gautschi
erstellt am: 29. Okt. 2008 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem auf der Baustelle. Ich habe 300 Kokillen für eine Giessanlage geliefert bekommen. Es stand ausdrücklich im Vertrag, Öl- und Fettfrei. Sind aber eingeölt gekommen. Die Kokillen sollen noch mit einer Keramik beschichtet werden. Habe nun die Kokillen mit Heisskärcher bearbeiten lassen, reicht aber nicht aus. Die Beschichtung hält nicht. Wie kann ich am sinnvollsten den Ölfilm entfernen?
Wasser? Ich will mich nicht waschen, ich habe Durst!
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 29. Okt. 2008 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gautschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gautschi,
Kannst Du die Dinger durch einen Brennofen schicken?
Bei 200-300°C sollten Fett&Öl sich vertschüssen, der Stahl sich aber kaum verändern.
Dann noch Sandstrahlen und Deine Beschichtung dürfte besser halten als je <G>
mfg - Leo
Gautschi
Metallbaumeister
erstellt am: 29. Okt. 2008 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ leo
Danke für deinen Rat, vor dem Beschichten mit dieser "Keramikglasur" waren die Kokillen schon im Ofen bei 200 Grad. Das Ergebnis war wie gesagt nicht berauschend. Sandstrahlen geht wegen der Zeit und Logistik nicht. Habe mir von einer Malerfirma Ölentferner besorgt, vielleicht klappt es jetzt. Danach noch mal heiss Kärchern. Die ersten Kokillen sind gereinigt, schaun wir mal. Das Problem liegt auch daran, dass die Teile aus Guss sind. Die haben von Hause aus nicht so eine glatte Oberfläche.
