  Schweissen Löten Kleben
  Schweißnahtlängen
Autor Thema:  Schweißnahtlängen (1459 / mal gelesen)
Patrick1992
Messtechniker
Sehen Sie sich das Profil von Patrick1992 an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick1992  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick1992
erstellt am: 09. Dez. 2016 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
wir haben momentan in der Arbeit wieder eine kleine Diskussion am laufen wegen Schweißnahtlängen.
Ich bin Messtechniker und es würde mich mal Interessieren wie ihr Schweißnahtlängen berechnet bzw. wie ihr sie gemessen haben wollt. Beispiel Kehlnaht a3 30mm länge rechnet ihr dann damit das die ganze Schweißnaht 30mm länge haben soll oder die wirksame Länge der Schweißnaht 30mm betragen soll.
Gruß:Patrick
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 09. Dez. 2016 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick1992 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Willkommen hier im WeltBestenForum Patrick.
Ohne Endkrater.
Genauere Berechnung hier Seite 9+10
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 09. Dez. 2016 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick1992 10 Unities + Antwort hilfreich
Kehlnaht a3 30mm lang ist doch keine Schweißnaht!
Mit 'nem Kaugummi in die Ecke gedrückt krieg'ste doch denselben Effekt hin.
Patrick1992
Messtechniker
erstellt am: 09. Dez. 2016 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Dankeschön für die schnelle Antwort
Dann haben wir ja alles richtig gemacht.
Spezifische Toleranzen für Schweißnahtlängen gibt es ja nicht oder?
Zumindest macht es nach DIN 13920-b ja eigentlich keinen Sinn das als Längenmaß zu tolerieren da eine Handschweißung von 30±1 nicht möglich ist.
Patrick
Patrick1992
Messtechniker
erstellt am: 09. Dez. 2016 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Torsten
war ja nur ein Beispiel, aber ich geb das mal an unseren Einkauf weiter das die genügend Kaugummi bestellen
