  Schweissen Löten Kleben
  Klebeangaben auf Zeichnung (Normen, ...)
Autor Thema:  Klebeangaben auf Zeichnung (Normen, ...) (3988 mal gelesen)
am
Ingenieur FH / Manager Development Tools
Sehen Sie sich das Profil von am an!   Senden Sie eine Private Message an am  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für am
erstellt am: 29. Jun. 2015 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Miteinander
wir suchen Zeichnungsangaben für das Verkleben von Metallen. (zB. 2K MMA)
Was sollte/muss auf der Zeichnung angegeben werden?
(Vorbereiten, Kleben, Nacharbeiten, .. ?)
Bei Schweissbaugruppen geben wir überhalb des Zeichnungskopfes
folgendes an:
Welding process/Schweissprozess: ISO 4063-135
Welding symbols/Schweisssymbole: ISO 2553
General tolerances/Schweiss-Allgemeintoleranzen: ISO 13920-BE
Joint preparation/Schweissnahtvorbereitung: ISO 9692
Quality levels for imperfections/Bewertungsgruppe: ISO 5817-D
Weld inspection/Schweissnahtprüfung: Sichtkontrolle 100%
Danke im voraus für Eure Angaben.
Gruss am
am
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 29. Jun. 2015 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich würde beim Klebstoff schon die genaue Bezeichnung angeben, sonst bekommst du irgendwas.
Eventuell dazuschreiben oder nach Absprache.
So etwas wie Werkstoffnummern bei Stahl gibt es da nicht.
Das Kleben selbst sollte dann genau nach Herstellerangaben erfolgen.
Also: Oberflächenrauhheit, Vorbehandlung, Klebstoffauftrag, Ablüftzeit, Anpressdruck und -zeit, jeweils mit der zugehörigen Temperatur.
Für den Kleber selbst dann noch Mischungsverhältnis und Aushärtebedingungen.
Manchmal hat auch noch die Luftfeuchtigkeit Einfluss, hier anscheinend nicht.
Klaus
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 29. Jun. 2015 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum willst Du gerade MMA Kleber ?
Das ist eine Polykondensation.
Der ist ziemlich empfindlich bei Schwankungen des Mischungsverhältnises.
https://de.wikipedia.org/wiki/Polykondensation
Kleber auf PU ( Polyurethan ) Basis sind da wesentlich unempfindlicher
und halten mindestens genau so gut.
Oder erkundige Dich mal bei einem Hersteller, z.B. Scotch, 3M , Henkel...
Klaus
am
erstellt am: 02. Jul. 2015 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus
war nur ein Beispiel. (Scheinbar kein so tolles)
Danke und Gruss
Urs
am
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 02. Jul. 2015 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, das Metall auf der Oberfläche ist auch noch wichtig.
Vermessingt, kannst Du alles problemlos kleben.  Verzinkt geht auch noch.
Klaus
