  Schweissen Löten Kleben
  Frage zu Verfahrensprüfung nach ISO 15614-1
Autor Thema:  Frage zu Verfahrensprüfung nach ISO 15614-1 (4196 mal gelesen)
Ansys-User
Sehen Sie sich das Profil von Ansys-User an!   Senden Sie eine Private Message an Ansys-User  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ansys-User
erstellt am: 10. Jul. 2014 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Verfahrensprüfungen nach DIN EN ISO 15614-1 zu schweißen, bin mir nun aber nicht sicher wie viele ich wirklich brauche.
Wir schweißen Stahlrahmen (DIN EN 1090). Unter anderem kommen dabei Stumpfnähte (DV-Naht) und Kehlnähte (einlagig / mehrlagig) zum Einsatz. Werkstoffe sind S235, S275, S355. Blechdicken der Stumpfnähte 15-45mm. Blechdicken der Kehlnähte 8-15(20mm).
Um die Stumpfnaht abzudecken wollte ich eine Verfahrensprüfung an einem Blech 25mm machen, Werkstoff S355, um den Geltungsbereich von 12,5mm bis 50mm zu bekommen.
Frage: Wenn ich den S235 nehmen würde, dann dürfte ich nach ISO 15614-1 den S355 theoretisch nicht schweißen?
Für die Kehlnähte habe ich ein kleines Verständnisproblem mit der ISO 15614-1.
Ich wollte ein weiteres Prüfstück (Blechdicke 10mm) T-Stoß schweißen, Kehlnahtdicke a7, mehrlagig.
Laut Norm dürfte ich dann Werkstoffdicken von 5mm bis 20mm verschweißen, wobei die mehrlagige Kehlnahtdicke ohne Einschränkungen ist. Jetzt meine Frage:
1.) Darf ich dann damit auch einlagige Nähte schweißen oder ist der Geltungsbereich der Nahtdicke nur für mehrlagige Nähte ohne Einschränkung
2.) Wenn 1.) zutrifft, dann würde ich für unsere einlagigen Nähte ein weiteres Prüfstück T-Stoß (Blechdicke 10mm), Kehlnahtdicke a4, einlagig, schweißen wollen. Laut Norm düfte ich dann Werkstoffdicken von 5mm bis 20mm schweißen, wobei die einlagige Kehlnahtdicke a3 bis a6 betragen darf. Korrekt?
3.) Muss ich unbedingt eine Kehlnaht schweißen, die Stumpfnaht deckt das nicht mit ab?
Vielen Dank für Eure Antworten
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 01. Jan. 2015 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ansys-User 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Startin den Tag Ansys-User.
Da dir auf deinen Beitrag bis huete keiner geantwortet hat, kennzeichne ich diesen als erledigt.
Die Frage wird dir wohl letzendlich die zuständige Prüfstelle beantworten können.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
