  Schweissen Löten Kleben
  Alu Shweißen und AluOxidschicht.
Autor Thema:  Alu Shweißen und AluOxidschicht. (1309 mal gelesen)
ThoMay
erstellt am: 30. Aug. 2013 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde.
Wenn Aluminium geschweißt wird, welch Vorbehandlung ist nötig?
Die Halbzeuge haben nach der Fertigung (gezogen, gepresst,..) eine Oxidschicht.
Wird diese entfernt?
Wenn ja, wie?
Wenn nein, was mach das AluOxid?
Schlacke bilden?
Vermischen?
Das der Vorgang des Schweißens unter Schutzgas abläuft sollte klar sein.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 30. Aug. 2013 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das Alu eloxiert oder nicht ?
Die Oxidschicht ist so dünn, daß es da keine Probleme gibt.
Klaus
gb.planung
Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von gb.planung an!   Senden Sie eine Private Message an gb.planung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gb.planung
HP Z400,8GB Ram
NVidia FX 3800, 1GB
WINDOWS 7, 64-Bit
ACAD und LT bis 2012
HP 750 C+
erstellt am: 30. Aug. 2013 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ThoMay:
Hallo Gemeinde.
Wenn ja, wie?
Schlacke bilden?
Vermischen?
ThoMay
@ ThoMay,
bei einer fachgerechten Schweißnaht wird die Oxidschicht mechanisch entfernt. Die Oxidschicht kann Feuchtigkeit enthalten, die sich negativ auf die Schweißnaht auswirkt. Außerdem kann die Oxidschicht im Schweißbad vagabundieren und Bindefehler erzeugen.
Vermutlich wird WIG geschweißt?
Wenn mit Gleichstrom geschweißt wird, Elektrode am +Pol anschließen, das erzeugt eine Art Reinigungswirkung. Bei Elektrode am -Pol gibt es Probleme, dass eine vorhandene Oxidschicht im Schweißbad nicht aufreißt.
Am besten, Du läst dich von einem SFI beraten, denn beim Alu schweißen gibt es noch mehr Besonderheiten.
Gruß Gerhard
die Zeit ist der natürliche Feind des Planers
[Diese Nachricht wurde von gb.planung am 30. Aug. 2013 editiert.]
ThoMay
erstellt am: 30. Aug. 2013 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus.
Nei es ist nicht eloxiert.
Die Schicht resultiert aus der Herstellung.
Beim Schwweiß
e ist es so, das die Temperautur des "Funken" Wesentlich höher liegt, asl die der Schicht.
Was geschieht mit der Schicht? Verdampft? Mischt?
Meine Frage resultier daher, das wir mit einem anders gearteten Energieeintrag nur die Obefläche bis in eine Tiefe von 0,5mm als Schmelze vorliegen haben wollen.
Es stört die Schicht.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 30. Aug. 2013 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus Wikipedia
" ... einer sich sehr schnell an der Luft bildenden dünnen Oxidschicht "
Da ist nichts mit abkratzen. Die ist gleich wieder da.
Die kann man höchstens unter Schutzgas oder Flüssigkeit entfernen.
Klaus
