  Schweissen Löten Kleben
  Schweißen im Winter?
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schweißen im Winter? (5242 mal gelesen)
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
erstellt am: 09. Feb. 2012 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen!
Mein Freund hat für sein haus ein neues Aussen-Treppengeländer bekommen.
Nun kam der Schlosser, hat aber nur geliefert mit den Worten: "Es ist zu kalt zum Schweißen, das geht heute nicht!"
Nun weiß ich aber auch, dass die ein- oder andere Schweißnaht auch in Sibirien gezogen werden kann!
Bei Schweißtemperaturen um 1200-1400 Grad C sollten Umgebungstemperaturen - sofern sie sich in handelsüblichen Bereichen bewegen - relativ egal sein, oder? Auch die Abkühlgeschwindigkeit sollte sich nicht maßgeblich ändern.
Oder gibts da noch andere Kriterien, die da beachtet werden müssen? (Ok, die fröstelnden Finger und Nase des Schweißers natürlich, aber die Interressieren die Schweißnaht ja nicht)
gruß, Tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 09. Feb. 2012 editiert.]
Andreas Gawin
Product Design Suite Ultimate 2021
Inventor 2025
AutoCad Mechanical 2025
FARO S70 Laserscanner
FARO Scene 2025
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 09. Feb. 2012 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasacro 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Nähte zu rasch abkühlen, gibt es haarfeine Risse im Nahtbereich. Daher ist bei kalter Umgebung ein aufwendiges Vorwärmen der Werkstücke notwendig.
Die vorgewärmten Stücke werden nach erfolgter Schweißung kontrolliert nachgewärmt für eine mindestens ausreichend lange Abkühlphase.
Sehr zeitaufwendig und teuer, das macht man für gewöhnlich nicht im Geländerbau.
Andreas
thomasacro
erstellt am: 09. Feb. 2012 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Andreas und Danke für die Antwort!
Sind da 20 Grad mehr oder weniger Umgebungstemperatur denn so dramatisch? Wie gesagt, wir reden hier von Schweißtemperaturen über 1000 Grad! Gibt es Irgendwelche Grenztemperaturen, bei denen nicht mehr geschweißt werden sollte?
gruß, Tom
Andreas Gawin
Inventor 2025
FARO Scene 2025
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
erstellt am: 09. Feb. 2012 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasacro 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann da nur von meinen Erfahrungen berichten. In meinem ersten Leben hatte ich einen Wochenendjob bei einem Betrieb, der Lösemittelrückgewinnungsanlagen fertigte. Das waren vorwiegend Edelstahlblechkonstruktionen mit Wandstärken von maximal 4 bis 5mm.
Dieser Betrieb teilte sich die im ersten OG befindliche sehr grosse Halle mit einer Stahlbauschlosserei. Dann gab es ein Problem: Das Hallentor mit Kranausleger wurde in Stellung "halb offen" derart beschädigt, dass es sich nicht mal notdürftig schliessen liess. Bei Aussentemperaturen von ca 5 Grad waren die Innentemperaturen dann bald ähnlich.
Jetzt zum interessanten Teil: Da gab es einen Schweißfachmann, der neben der grauen Theorie auch ein excellenter MAG Schweißer war. So ein Typ der mit Kippe im Mund Nähte zieht wie ein Roboter, wirklich perfekt!
Aufgrund der Kälte rissen viele Werkstücke haarfein (fast nicht sichtbar) neben den Schweißnähten. In einigen Fällen sind mir WIG geschweißte Heftpunkte gerissen, unglaublich.
Danach wurde das Tor repariert und wir waren um eine Erfahrung reicher. Ich persönlich lasse keine Schweißungen unterhalb 15 Grad durchführen. Das ist aber Ansichtssache und abhängig von den Materialstärken (je dicker die sind desto weniger kalt sollte es sein).
Andreas
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
erstellt am: 09. Feb. 2012 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasacro 10 Unities + Antwort hilfreich
noch ein Nachtrag zum Schweißen. Die notwendigen Vorwärmtemepraturen bzw. Midensttemperaturen steigen auch mit der Festigkeit des Stahl.
Während einer normaler Baustal S..235 noch "relativ" gutmütig ist, muß für einen S..355 schon früher vorgewärmt werden.
Gerd
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 09. Feb. 2012 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasacro 10 Unities + Antwort hilfreich
Absolut richtig: Problem Steilabfall der Kerbschlagarbeit. Sollte aber bei Rostfrei Qualitäten nicht passieren. Austenitische Sorten werden bei der Herstellung fürchterlich abgeschreckt.
HA
