  Schweissen Löten Kleben
  Schweißgeräte von UTP
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schweißgeräte von UTP (6624 mal gelesen)
schimme
Sehen Sie sich das Profil von schimme an!   Senden Sie eine Private Message an schimme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schimme
Intel i7 4x4,6Ghz|Win7x64|6GB Ram|Catia V5R19SP2|GTX 285
erstellt am: 01. Jul. 2010 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Schweißer!
Kennt hier eventuell jemand Schweißgeräte der Marke UTP? Kann man sowas kaufen wenn man kein Spielzeug will sondern was richtiges?
Bevor die Frage kommt, was ist denn was richtiges...ich rede da so von MAG ab 400A
schimme
der den Sprühlichtbogen toll findet...
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 01. Jul. 2010 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schimme 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo schimme,
bin zwar jetzt kein Schweißer ,
und UTP ist mir unbekannt,aber einen Link zu meinem Brötchengeber
hab ich: http://www.cloos.de/cloos/de/
Da sind 400A überhaupt kein Problem
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
schimme
erstellt am: 02. Jul. 2010 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für ausreichendes Geld sind 400A bei den namhaften Herstellern sicher kein Problem, nur könnte ich jetzt ein gut gebrauchtes Gerät kaufen und weis nicht was ich von UTP halten soll.
schimme
schimme
erstellt am: 06. Feb. 2011 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also nur für den Fall das es nochmal jemanden interessieren sollte:
Ich habe seit einiger Zeit hier eine UTP Hybrid2 Digital stehen und kann folgendes dazu sagen:
- Verfahren 135/136/111/871 sind möglich, 135/136 auch Puls
- primär getakteter Inverter --> sehr schöne Nähte möglich, sehr fein einstellbar (mit Fernbedienung)
- sehr leistungsfähiges Gerät, stundenlanges arbeiten mit Vollgas kein Problem (sehr gute WaKü)
- das Gerät schafft 100%@400A und max. 500A
Würde ich ein UTP Gerät empfehlen? JAein. Das Gerät an sich ist erstklassig, Leistung, Ausstattung bestens. Das ist ein ausgewachsenens Industriegerät das sich auch prima zur Automatisierung einsetzen lässt. Einziges Problem: Wenn mal etwas kaputt gehen sollte wird es teuer, denn UTP baut keine Schweißmaschinen mehr und hat auch den Service eingestellt. Die Technik dieses Geräts ist sehr komplex und der normale Fachbetrieb tut sich schwer etwas daran zu machen.
Einzige Anlaufstelle:
Firma Wenk Schweißtechnik in Freiburg
Hr. Göpel
Dieser Mann war lange Jahre bei UTP und kann alles Reparieren/Teile besorgen.
Achso, noch zwei Worte zu den Dimensionen: das Gerät ist ein echter Brocken!
Einsatzbereit mit großer Gasflasche (passen auch 2 drauf), Drahtkoffer und 15Kg Draht reden wir da von > 300Kg und geschätzten 1,5m³ Volumen nur für das Maschinengehäuse ohne Drahtkoffer (der nochmal so groß ist wie ein ganzes Baumarktschweißgerät). Das liegt an der überdimensionierung aller Teile inkl. der hervorragenden Kühlung, mit der man wahrscheinlich wahlweise auch ganz Afrika auf Temperaturen unter Null kühlen könnte.
Aber mal ehrlich: wer ernsthaft arbeiten will der braucht genau sowas.
*Sarkasmus AN*
Ich würde gern mal ein Baumarktgerät in den Schweißstromkreis einbauen und gucken wie lang es dauert bis sich bei 500A im Inneren ein Lichtbogen ausbildet
*Sarkasmus AUS*
schimme
