  Schweissen Löten Kleben
  Welche Ausbildung Schweißaufsicht
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Welche Ausbildung Schweißaufsicht (2541 mal gelesen)
Peterpaul
Mb Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Peterpaul an!   Senden Sie eine Private Message an Peterpaul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peterpaul
Inventor 9 SP4; Inventor 11;
Solid Works Office Premium 2007
erstellt am: 15. Feb. 2010 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgende Frage:
Bei uns im Betrieb wird an verschiedensten Bauteilen (meist Reparaturen) geschweißt. Welche Ausbildung muss eigentlich eine geeignete Schweißaufsicht besitzen? Muss es zwingend ein Schweißfach-Ing. sein oder welche Ausbildung muss durchlaufen werden?
Gibt es Darstellungen, Richtlinien die beschreiben, ab wann/weshalb eine bestimmte Ausbildung zwingend erforderlich ist?
schimme
Sehen Sie sich das Profil von schimme an!   Senden Sie eine Private Message an schimme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schimme
Intel i7 4x4,6Ghz|Win7x64|6GB Ram|Catia V5R19SP2|GTX 285
erstellt am: 06. Mrz. 2010 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peterpaul 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt drauf an was für Teile da bearbeitet werden. Wenn es sich um gesetzlich geregelten Bereich handelt, dann sind die Anforderungen den Normen wie z.B. DIN 18800-7 für den Stahlbau zu entnehmen.
mfG
schimme
SteffenOD
Sehen Sie sich das Profil von SteffenOD an!   Senden Sie eine Private Message an SteffenOD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SteffenOD
erstellt am: 09. Mai. 2010 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peterpaul 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Schweißaufsicht kann immer das Anwendungsregelwerk fordern.
Also im Stahlbau die DIN 18800 (bald 1090), im Druckbehälterbau das AD Regelwerk und bei der Bahn die Ril.
Du unterscheidest den Schweißfachmann, Schweißtechniker, Schweißfachingenieur.
Wen du genau brauchst regelt auch wieder das Anwendungsregelwerk.
Wer schreibt denn bei euch die WPS?
