  Schweissen Löten Kleben
  Verlötetes Bauteil Sherardisieren
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verlötetes Bauteil Sherardisieren (1409 mal gelesen)
santacad
Sehen Sie sich das Profil von santacad an!   Senden Sie eine Private Message an santacad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für santacad
ProE WiFi 3
Catia V5 R17
Solid Edge V19
Win XP Home SP2<P>Intel P4 3,6 GH
1,0 GB Ram
GeForceFX Go 5350
erstellt am: 02. Feb. 2009 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe ein Bauteil, welches sherardisert wird.
In der Norm DIN 13811 wird davon ja explizit abgeraten. Gibt es trotzdem Erfahrungen damit? Lotveränderungen usw.?
Grüße santa
santacad
ProE WiFi 3
Catia V5 R17
Solid Edge V19
1,0 GB Ram
GeForceFX Go 5350
erstellt am: 02. Feb. 2009 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vergessen: in diesem Bauteil wird ein anderes eingelötet.
Was hab ich zu erwarten? Gibt es Material dazu?
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 02. Feb. 2009 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für santacad 10 Unities + Antwort hilfreich
besser man spricht deutsch!
Wenn Du was verzinken willst wäre es in dem Fall hilfreich
zu wissen was für Materialien Du verlötet hast
und vor allem wie!
zB.
Hart mit Silberlot?
Weich?
MSG-Löten?
Oder noch anders?
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
santacad
ProE WiFi 3
Catia V5 R17
Solid Edge V19
1,0 GB Ram
GeForceFX Go 5350
erstellt am: 03. Feb. 2009 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok,
Sorry, war im Eifer des Gefechts.
Also: ich verlöte Hartmetalle in Stahl. Dies geschieht mittels Flammlöten und Silberhartlot. Anschließend wird das ganze behandelt.
Es gibt dann dadurch negative Einflüsse in die Fügezone.
Gibts es zu diesem Fall Erfahrungen/Literatur/Lösungen?
Mfg
santa
Krümmel
erstellt am: 03. Feb. 2009 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für santacad 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Dein Verzinken nur dem Korrosionschutz dient
kann Du doch über andere Verfahren wie Vernickeln oder Verchromen
nachdenken!
Wir löten zB. MS+CUSee You Hart mit Silberlot und Vernickeln!
Mir sind da keine Probleme mit bekannt!
Probleme gibts bei Rostfreiem Stahl und MS wenn
das falsche Flussmittel verwendet wird!
Vielleicht auch ein Ansatz zur Überprüfung.
Krümmel
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 03. Feb. 2009 editiert.]
