  Schweissen Löten Kleben
  HV Naht auf Zeichnung
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  HV Naht auf Zeichnung (7634 mal gelesen)
Paul10
Schweisser
Sehen Sie sich das Profil von Paul10 an!   Senden Sie eine Private Message an Paul10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paul10
erstellt am: 07. Jul. 2008 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgende Frage an die Profis hier.
Auf der Baustelle, auf der z.Z. arbeite, sind HV-Nähte/Kehlnähte auf einer Zeichnung mit NET,DET NBS und DES gekennzeichnet.
Ich finde dazu online aber nichts.
Was bedeuten diese Bezeichnungen genau? Hat jemand einen Link für mich?
Vielen Dank im Voraus,
Paul
schimme
Sehen Sie sich das Profil von schimme an!   Senden Sie eine Private Message an schimme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schimme
Intel i7 4x4,6Ghz|Win7x64|6GB Ram|Catia V5R19SP2|GTX 285
erstellt am: 14. Jul. 2008 01:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paul10 10 Unities + Antwort hilfreich
Also nich das du denkst du wärst hier allein....aber sowas hab ich beim besten Willen noch nie irgendwo gesehen...
Paul10
Schweisser
erstellt am: 15. Jul. 2008 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm, schade.
Wenn ich was herausfinde melde ich mich.
Megaron
Sehen Sie sich das Profil von Megaron an!   Senden Sie eine Private Message an Megaron  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Megaron
Papier
Bleistift
erstellt am: 15. Jul. 2008 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paul10 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht würde es helfen, wenn du die Zeichnung mal hier reinstellst. Manchmal lösen sich beim Betrachten eines Bildes die Denkblockaden.
hdE, Ronald
[Diese Nachricht wurde von Megaron am 15. Jul. 2008 editiert.]
schimme
erstellt am: 15. Jul. 2008 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paul10 10 Unities + Antwort hilfreich
Paul, ich wäre auch dafür mal die Zeichnung oder nen Teil davon hier zu sehen (wenigstens als Skizze), vielleicht kann man - wie bereits über mir erwähnt - was daraus ableiten.
schimme
ThoMay
erstellt am: 18. Jul. 2008 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paul10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Paul.
Willkommen hier im Forum. Schön das du es gefunden hast.
Aus deinem Profil habe ich ersehen, das du vom Fach bist.
Auch wenn ich dir hier nun keine Antwort auf deine Frage geben kann, so hoffe ich, das du öfteres reinschaust und uns deine Kenntnisse zur Verfügung stellst.
Eine Idee habe ich:
Ist es möglich, das die von dir angesprochenen Bezeichnungen Firmeninterna sind?
ThoMay
Schaut mal nach im Bereich Wissenstransfer.
Neues Forum: Schweißen, Löten, Kleben
Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige.
Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort.
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 26. Okt. 2008 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paul10 10 Unities + Antwort hilfreich
es handelt sich IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) um Angaben zu Kerbfällen/Schweißnahtform
NET nicht durchgeschweißt einseitig T-Stoß
DET durchgeschweißt einseitig T-Stoß
NBS nicht durchgeschweißt beidseitig Stumpfstoß
DES durchgeschweißt einseitig Stumpfstoß
mfg heiko
Dorfy
erstellt am: 27. Okt. 2008 06:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paul10 10 Unities + Antwort hilfreich
so,
nun genauer
DIN 22261 Bagger, Absetzer und Zusatzgeräte in Braunkohlentagebauen
Die Kurzbezeichnungen geben die Stoßart an.
Weitere Angaben können der DIN entnommen werden.
(zul Spannungsdifferenzen, Bewertungsgruppe, Kerbfallkennzahl...)
mfg heiko
