Thema: Schulungen für Tenado CAD 3D 15 (2299 mal gelesen)
stahl123 Mitglied Technische Systemplanerin
Beiträge: 5 Registriert: 31.08.2017 Tenado Metall 2D V17 Tenado CAD 3D 15
erstellt am: 15. Sep. 2017 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kelle31 Mitglied Metallbauer
Beiträge: 8 Registriert: 19.06.2015 MS W10 Pro Tenado Metall 3D 17.0.80
erstellt am: 21. Okt. 2017 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stahl123
Hallo Doro, wenn Du Vorkenntinisse bei der 3D Konstruktion hast kannst Du dir bestimmt selber helfen. Aber den Support braucht man doch immer mal wieder. Als Einsteiger im 3D Bereich ist es wichtig um einen ersten Einblick zu bekommen. Aber auch eben nur der Anfang. Grüße, Kelle
erstellt am: 24. Okt. 2017 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kelle, danke für deine Antwort also ich zeichne eigentlich eher mehr mit dem 2D, brauche aber auch ab und zu mal das 3D, da mach ich dann öfters so Abwicklungen... Konstruieren kann ich auch bin da aber nicht so fit und kenn mich dann auch zu wenig aus, finds toll wenn´s nicht so wär Außerdem finde ich beim 3D, das Bemaßen kompliziert oder seh ich das Falsch? Grüssle Doro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2017 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stahl123
Hallo Doro, das 2D Programm benutze ich garnicht mehr. Das war Anfangs schon nicht so einfach. Hab mir aber dann gesagt jetzt alles in 3D. So fügt sich dann eins zum anderen. zu 3D: Meinst Du die Bemaßung im 3D Bereich oder im 2D Bereich? Bemaßung im 3D Fenster geht auch. Wenn du in 2D abgeleitet (2D Projektion erstellen)hast ist das eigenlich wie gewohnt. Hilfreich ist da ein Video von Tenado im Service-Center: "Bemaßung von 2D Ableitungen". Schau's dir mal an. Grüße, Kelle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2017 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Kelle, hmm also mit dem 2D Programm komm ich schon gut zurecht... Beim 3D mein ich die Bemaßung in der 2D Projektion dann, aber ich schau mir dann da mal das Video an, danke Übrigens kann ich keine Schnittansichten erstellen, also in der 2D Projektion dann... komm da auch nicht weiter!? Hast du beim 3D auch den Zusatz METALL? Gruß Doro
erstellt am: 26. Okt. 2017 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stahl123
erstellt am: 26. Okt. 2017 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Kelle, also zum Beispiel ein Schnitt von einem verdeckten Träger oder ähnlichem... Ich kenn des aus dem Inventor (mit dem hab ich in der Schule gearbeitet) das man den Teil von dem man eine Schnittansicht erstellen möchte markiert und dann einfach auf die Anwendung "Schnitt erstellen" klickt? Ist des beim Tenado genauso oder ähnlich? Gruß Doro
erstellt am: 26. Okt. 2017 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stahl123
Hallo Doro, erstelle dir im 2D Bereich z.B. drei Standardansichten. - Dann setze z.B. eine senkrechte Konstruktionslinie an die Stelle des Schnittes. - Als obere und untere Begrenzung noch einen waagerechte Konst.-linie. - Dann "Schnitt" wählen, die Schnittpunkte der Konst.-linien wählen und Schnitt platzieren. - Neue "2D-Projetion" anklicken. Schnittkennzeichnung(A-A)anklicken und rausziehen und absetzen. Fertig. Grüße, Kelle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2017 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Badner Mitglied Metallbaumeister
Beiträge: 2 Registriert: 30.11.2017 Windows 10 64 Bit Tenado 3D mit Metallmodul und Statikprogramm
erstellt am: 30. Nov. 2017 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stahl123
Hallo Doro, ich habe im März die erste Schulung in Bochum gemacht. Jetzt im Dezember steht die zweite an, sprich der Aufbaukurs. Der erste Kurs ist zu empfehlen wenn man wie ich bisher nur mit 2 D Programmen gearbeitet hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
