  Blechbauteile und -konstruktion
  Federstahl C70
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Von der Idee zur Serie - technischer Vorsprung im Werkzeug- und Prototypenbau., eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Federstahl C70 (3143 / mal gelesen)
Martin14110
Sehen Sie sich das Profil von Martin14110 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin14110  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin14110
erstellt am: 27. Mrz. 2020 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
wir suchen ein Federstahlblech Stärke ca. t=1-2mm was gelasert und gebogen werden kann.
unser Laserlieferant hat uns ein Blech aus C70 (weichgeglüht) geschnitten und gebogen.
Wir haben es getestet und das Teil total verbogen, also gefühlt kaum elastischer als S235JR zum Beispiel.
Ist das Material wirklich kaum elastisch oder müsste das eigentlich klappen?
Beste Grüsse
Martin14110
erstellt am: 27. Mrz. 2020 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anbei noch den Zusammenbau, wie es sein sollte:
Federblech 20mm breit in grün.
Der Hebel muss sich mit Hand um ca. 20 Grad öffnen können.
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 27. Mrz. 2020 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin14110 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe ein bischen gestöbert, vielleicht solche?
1.4310
75Cr1
C75S
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 27. Mrz. 2020 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin14110 10 Unities + Antwort hilfreich
oder mal bei div. Ferderhersteller nachschauen?
EDIT: z.B. hier
Freundliche Grüße
TC17pro
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 27. Mrz. 2020 editiert.]
Martin14110
erstellt am: 27. Mrz. 2020 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand Erfahrung mit C70?
Andreas Gawin
Product Design Suite Ultimate 2021
Inventor 2025
AutoCad Mechanical 2025
FARO S70 Laserscanner
FARO Scene 2025
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 27. Mrz. 2020 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin14110 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
dieser Seite entnehme ich, dass C70 seine zur Rückfederung notwendige Festigkeit erst durch das Härten erhält.
Diese Seite klärt IMHO darüber auf, das der C70 vor der mechanischen Bearbeitung weichgeglüht und nach der mechanischen Bearbeitung gehärtet werden sollte.
Mein Vorschlag wäre, einige der vom Lieferanten erstellten Muster härten zu lassen und danach erneut zu testen.
Gruss Andreas
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 27. Mrz. 2020 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin14110 10 Unities + Antwort hilfreich
C 70 heißt 0,70 % C.  Das reicht noch nicht zum Härten , da ist noch aufkohlen notwendig.
Weichgeglüht ist eben alles andere als Federstahl.
Klaus
ulrix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulrix an!   Senden Sie eine Private Message an ulrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrix
Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM
GeForce 7900 / 256 MB
Space Navigator
XP Pro SP2
AIS 2010
erstellt am: 30. Mrz. 2020 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin14110 10 Unities + Antwort hilfreich
0,7% Kohlenstoff ist absolut ausreichend zum Härten ohne vorherige Aufkohlung.
Wenn das Teil schon ausgelasert wird, dann kann seine Form auch der Beanspruchung angepasst werden: am freien Ende schmal, zum Befestigungsende hin allmählich breiter werdend, nochmals breiter im Bereich der Befestigungsbohrungen.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 30. Mrz. 2020 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin14110 10 Unities + Antwort hilfreich
Mich schmerzt bei der gezeigten Konstruktion die Schwachstelle beim vorderen Schraubenloch.
mfg - Leo
xmicha1
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von xmicha1 an!   Senden Sie eine Private Message an xmicha1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xmicha1
erstellt am: 08. Jun. 2020 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin14110 10 Unities + Antwort hilfreich
wir verwenden für Federstahlteile die gebogen werden müssen 1.4310
VG
Micha
