Thema: Abwicklung Rund Eckig (2098 / mal gelesen)
Proprider Mitglied Schlosser
Beiträge: 2 Registriert: 13.03.2019 SE St9 und keine Ahnung......
erstellt am: 13. Mrz. 2019 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin. Ich bin neu hier und auf dem CAD Gebiet auch....Mein Name ist Jochen Ich benötige die Abwicklung für eine Düse mit folgenden Abmessungen: Rund 198mm Durchmesser auf Rechteckig 900mm x 80mm Höhe 340mm Stahl 3mm Vielleicht kann jemand helfen. Vielen Dank Jochen ------------------ Ja nee is klar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freierfall Ehrenmitglied V.I.P. h.c. selbstst. techn. Zeichner
Beiträge: 11476 Registriert: 30.04.2004 IV
erstellt am: 13. Mrz. 2019 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Proprider
erstellt am: 13. Mrz. 2019 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2341 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 13. Mrz. 2019 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Proprider
Moin Sascha. „Sowas“ „liegt doch nicht einfach rum“? Das ist doch bestimmt eine Vorlage für jede Anpassung… Oder?
------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2019 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Proprider
erstellt am: 14. Mrz. 2019 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Proprider
erstellt am: 14. Mrz. 2019 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Proprider
erstellt am: 14. Mrz. 2019 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Proprider
Moin Andreas, ist schon klar, das dass jetzt mehr IV als allgemeines Blech ist… @Sascha, die Funktion „Übergangslasche“ hab‘ ich mir jetzt mal angeschaut. Ist aber immer noch mit einem gewissen Aufwand verbunden. Für sollche Fälle haben wir drei (+) Vorlagen die komplett „durchmodelliert“ sind. Ein- und Auslauf parallel zueinander Ein- und Auslauf einmal geneigt zueinander Ein- und Auslauf zweimal geneigt zueinander Und, wg. der unterschiedlichen Anzahl von Kantungen bei größeren Durchmessern, entsprechende Teile. Die Vorlagen werden kopiert und entsprechend des neuen Projektes umbenannt, an die Einbausituation mit den Maßen an der Einbaustelle (per AK änderungsstabil reingeholt) angepaßt, fettich. Da mag ich mich irren, aber zZ. bin ich der Ansicht, dass das auf diese Weise schneller hinzukriegen ist… ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 14. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2019 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Proprider
ja - wenn du die Vorlage schon hast geht es bei Dir schneller. Aber ich vermute deine Konstruktion hat 3 bis 6 Mal so lange gedauert. und da ist die Entwicklungszeit deiner Methode nicht mit reingerechnet. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2019 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Proprider
Na ob ich da wirklich länger brauche? 1. Skizze 1, mit einer halben Seite, jeweils die gewünschten Polygone in den Ecken. Hier auch 2 Linien mit Maßen für Blechdicke und Biegeradius einskizzieren. 2. Arbeitsebene für Skizze 2 im passenden Abstand erzeugen. 3. Skizze 2, Skizze 1 kopieren, Maße anpassen, passend zu Skizze 1 ausrichten und festmachen. 4. Flächenerhebung. 5. Radien für innen oder außen erstellen, Radius aus Skizze 1 übernehmen. 6. Aufdicken Blechdicke aus Skizze 1 übernehmen. 7. Umschalten auf Blechmodus. 8. Blech(dicke)stärke und Radius aus Skizze 1 übernehmen. 9. Abwickeln. Fettich. Dauer ca. 10 bis 15 Minuten, höchstens. BW, Manfred [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 15. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2019 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Proprider
ich habe für das obige Teil 1,5 min gebraucht. habe es gerade noch mal langsam nachgebaut. Ja bei der Ersterstellung bin ich sehr viel Schneller als du. herzlich Sascha Aber teste es doch mal selber aus, die Blechübergangslasche geht auch für nicht geschlossenen Konturen. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 15. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektleitung Bauleitplanung (m/w/d) | Die Wattner AG mit Hauptsitz im Herzen Kölns ist einer der führenden deutschen Investoren im Bereich der Erneuerbaren Energien. Für ein Höchstmaß an Qualität und Ertragssicherheit plant und errichtet Wattner jedes Solarkraftwerk selbst und überwacht den Betrieb der Anlagen mit eigenen Teams. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die Planung unserer Solarparks eine motivierte Persönlichkeit ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 15. Mrz. 2019 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Proprider
Moin Sascha. Das wir uns da nicht falsch verstehen. Meine Abfolge beschreibt das Vorgehen mit Start bei null. Bzw. für die Erstellung eines Urmodells. Wenn all das, was ich beschrieben habe, schon vorliegt und nur noch 5 Maße angepaßt werden müssen, brauche ich auch weniger als 2 Minuten. Was ist Deine Voraussetzung bei Deiner Modellierung gewesen? ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
