Thema: geltende Toleranzen geschwiesstes Blechteil (2588 / mal gelesen)
JessicaConrad Mitglied Mechanical Design Engineer
Beiträge: 3 Registriert: 06.05.2016 SolidWorks 2016 SP3.0 Windwos 7/ NVIDIA Quadro K4200
erstellt am: 06. Mai. 2016 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich hoffe Ihr könnt mir helfen! Die Unklarheiten mit dem Blechlieferanten häufen sich. Folgende Problemstellung: Wir lassen ein Gehäuse biegen und die Ecken verschweissen (Gehäuse muss für Outdoor-Anwendung dicht sein). Gehäuseform: Badewanne mit einseitiger Türe für die Bedienung. Nun meine grundlegende Frage: In dieses Gehäuse muss ein anderes eingeklebt werden --> sprich Innenmass ist mit 450 0/+0.5mm toleriert. Das Gehäuse welches hinein kommt mit 448 0/-0.5mm (Spalt ist für den Kleber gedacht) Die Gehäuse welche wir nun geliefert bekommen haben sind über 2mm entfernt von meinem Nennmass. Aussage des Lieferanten: Meine Schweisstoleranz ist nach ISO 13920-BF und bei dieser Grösse +/-3mm (bei seinen Angaben natürlich in der Toleranz) Stimmt seine Aussage? Meiner Meinung nach heisst es in der Norm: Formgebung durch .. schweissen, biegen, etc. Die Gehäuseform entstand ja durchs biegen/abkanten und nicht durch das Ecken zusammenschweissen. Wir reden ja hier von einem Blechteil und nicht einer Schweissbaugruppe. Meiner Meinung nach sollten hier die Biegetoleranten zählen und nicht die des Schweissens. Ich hoffe Ihr könnt mir rasch helfen!è Danke im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cadadmin
Beiträge: 5400 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 06. Mai. 2016 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JessicaConrad
Die wesentliche Frage ist: Welche Norm- bzw. Toleranzangaben sind (waren) Vertragsbestandteil ? Anders: Was steht auf der Zeichnung oder Bestellung ? Gibt's da nichts wird's schwierig ... [Diese Nachricht wurde von ThomasZwatz am 06. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2016 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgende Toleranzen habe ich angegeben: Laserschneiden nach: DIN EN ISO 9013-1 Form und Lage nach: DIN EN ISO 2768-mK Schweissen: DIN EN ISO 13920-BF und wir Bestellen immer Fertigung nach Zeichnung, sprich keine zusätlichen Vertragsdokumente. Mein Angegebenes toleriertes Mass wurde als Prüfmass auf der Zeichnung eingetragen & zusätzlich mit dem Vermerk:Toleranzangaben gelten für nach dem Schweissen versehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 06. Mai. 2016 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JessicaConrad
Hallo und ein Willkommen hier im WeltBestenForum Jessica. Du schreibst:
Zitat: Mein Angegebenes toleriertes Mass wurde als Prüfmass auf der Zeichnung eingetragen & zusätzlich mit dem Vermerk:Toleranzangaben gelten für nach dem Schweissen versehen.
Fertiger darauf ansprechen. Hast du schon, wie aus deiner Antwort zu ersehen. Fertiger nochmals darauf hinweisen, was du in der Zeichnung verlangt hast. Die Allgemeinangaben von dir auf der Zeichnung beziehen sich immer nur auf Maße ohne Toleranzangabe. Dafür sind das Allgemeinangaben. Wenn du die mit einer Toleranzangabe überschreibst, das ist das gewünscht Ziel. Wenn die Teil in dem schlechten Zustand doch noch zu verwenden sind=> um Preisnachlass verhandeln. Aber darauf hinweisen das dieses einmalig der Fall ist und bei einer möglichen nachfolgenden Beauftragung nicht mehr geduldet wird. Für weitere Bestellungen rechtzeitig einen zweiten, dritten Anbieter anfragen. Sollte der jetzige Fertiger nicht entsprechend euren Wünschen die Qualität verbessern. => Rauswerfen. Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Moderator Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3576 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2021/2022/2023 AutoCad Mechanical 2021 WIN10-64 32 GB WIN11-64 16GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 09. Mai. 2016 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JessicaConrad
Guten Morgen, Zitat: Original erstellt von JessicaConrad: Mein Angegebenes toleriertes Mass wurde als Prüfmass auf der Zeichnung eingetragen & zusätzlich mit dem Vermerk:Toleranzangaben gelten für nach dem Schweissen versehen.[/i]
Diese Angabe läßt meiner Meinung nach keinen Raum für Unklarheiten. Aufgrund welcher Veranlassung hin wurde der Lieferant ausgewählt, was sprach für genau diesen Betrieb? Gruss Andreas ------------------ Neues Cad.de Forum zum Thema Punktwolkenzuschnitt und -handling (Vorstufe zur Verwendung im 3D CAD): >>>Autodesk Recap<<< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2016 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammem, Danke erstmals für die raschen Antworten! =) Noch zu euren Rückmeldungen: - Dieser Lieferant ist seit rund 30 Jahren unser Hauptlieferant für Blechteile --> Grund dafür: unser besagtes Gehäuse hat eine Spezialform, welche anscheinend in der Schweiz nur diese Firma herstellen kann. Spezialwerkzeug wurde extra für uns Entwickelt. Ob dies stimmt kann ich nur schwer sagen, da ich mich mit Blechteilen so gut wie gar nicht auskenne (Aussage kam von der Betriebsleitung) - Wenn es nach mir gehen würde, wäre ich schon längst auf der Suche nach einem Alternativlieferanten. Leider liegt dies in der Entscheidung der Betriebsleitung. Grüsse Jessica Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
