Thema: noch ein Blech und die Frage ob das geht? (1756 mal gelesen)
freierfall Ehrenmitglied V.I.P. h.c. selbstst. techn. Zeichner
Beiträge: 11476 Registriert: 30.04.2004 IV
erstellt am: 29. Jul. 2015 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 29. Jul. 2015 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 29. Jul. 2015 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dieses pdf kenne ich und hatte es neben den anderen pdfs sehr intensiv durch gearbeitet. Nur fehlt da mein Anwendungsfall und mit diesem Werkzeug müsste es gehen. Links und rechts meine ich. was meinst du? herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2015 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Andreas Gawin Moderator Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3576 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2021/2022/2023 AutoCad Mechanical 2021 WIN10-64 32 GB WIN11-64 16GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 29. Jul. 2015 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 29. Jul. 2015 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2341 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 30. Jul. 2015 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Moin Sascha, Das ist natürlich ziemlich viel Verschnitt, ähnlich wie bei Deinem Teil vor ein paar Tagen. Jetzt kommt es sicher auf die Stückzahl an, ob sich eine Optimierung lohnt. Da aber wohl geschweißt werden wird, könnte das Ganze aus 2 oder 4 Teilen bestehen. Wobei, dem Anschein nach, sogar die kürzeren Seiten gleich sind, nur rechts/links unterschiedlich gekantet werden müssen... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 05. Aug. 2015 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Manfred, stimmt nur teilweise. Bei den heutigen Stundenlöhnen kann der Aufwand für Schweißen, Richten, Verschleifen... teuerer werden als der Verschnitt. Außerdem gibt es vielleicht noch Kleinteile in gleicher Blechstärke, welche man in den Ausschnitt legen kann. Lohnfertiger sind da sehr kreativ und liefern manchmal Zuschnitte zu sehr günstigen Preisen. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
